Hallo alle zusammen, ich habe eine kurze Frage. Wenn man aus Patchantennen ein Zeile aufbaut, kann man mit dem Elementabstand spielen um die bestmögliche Performance herauszuholen. Wenn man mal den gängigen Abstand lambda/2 annimmt, stellt sich mir die Frage von wo ab gemessen wird? Von Mitte Patch zu Mitte Patch, oder ist das lambda/2 der Abstand zwischen zwei Elementen (also von linkem Patch dessen rechte Kante zu rechtem Patch linke Kante)? Vielen Dank für euere Hilfe Beste Grüße
mit Abstand ist in aller Regel eine Periode gemeint. D.h wichtig ist also, in welchem Abstand sich die Struktur wiederholt. In deinem Fall wäre das zb von Mitte bis Mitte oder von oberer linken Ecke zur nächsten etc.
Was meinst du mit Zeile? Mit Phasenleitung, oder unabhängige Patchantennen? Und was verstehst du unter Performance? Gewinn? Oder Dämpfung zwischen den einzelnen Patchantennen?
Für Yagiantennen gibt es viele Untersuchungen über den optimalen Stockungsabstand, ich nehme an, dass dieselben Regeln auch für Patchantennen gelten Hier ein Artikel vom "Antennenpapst" Martin Steyer: https://www.qsl.net/dk7zb/Download/stocken.pdf
