Hallo Zusammen ich benötige für einen Versuch ca. 10 Volt, 1 Ampere. Kann man dafür zwei USB Power-bank in Serie betreiben. Gruss TOM
Im Prinzip ja. Wenn du allerdings eine Powerbank überlastest, könnte sie kaputt gehen, weil die andere dann aus deren Sicht eine "Fremdspannung" einbringt. Das gleiche Thema hat man prinzipiell bei allen Netzteilen. Bei meinen Labornetzteilen steht in der Anleitung, dass man maximal zwei in Reihe schalten soll.
Jeweils einen dicken Elko (+1000µF) an den Powerbank Ausgang. Weil die Spannung oft "zerhackt" und nicht wirklich "glatt" nach dem StepUp raus kommt. (...Da die Elkos zu unter dimensioniert - oder gar nicht vorhanden sind) Das kommt natürlich auf die Powerbank an. Zwei solcher zerhackten Spannungen in Reihe machen das natürlich noch "schlimmer"... Schau es dir ggf mit dem Oszilloskop an, ob es dir jeweils unter Leerlauf und Last stabil und glatt genug ist. ---> mit Elko nachbessern.
