Hat jemand Erfahrungen mit den integrierten Servomotoren von Leadschine? Gibt es hier eine Möglichkeit der automatischen Abstimmung oder muss der Regler komplett eingestellt werden ?
Hallo Peter, das hier hast Du sicher schon gefunden: https://www.cnc-aus-holz.at/index.php?thread/899-ihsv57-servos-parametrieren/ M.W. muss man sie manuell parametrieren. Ich habe einen iHSV-57 180W hier, kommt mir in der Default-Einstellung recht weich vor. Wenn ich lese, dass man den P-Anteil des Positionsreglers aufs Maximum stellen kann, kommt mir das mehr als Dubios vor. Ich missbrauche den Motor als Spindelantrieb für meine Fräse und werde daher keine weiteren Optimierungen vornehmen. Das ist jetzt nur geraten (und ich lasse mich gerne belehren), aber ich glaube nicht, dass man damit auf die gleiche Steifigkeit kommt wie mit einem open loop Schrittmotor. - Martin
Moin, Ich hatte mit diesen Motoren auch mal zu tun und ohne Parametrierung lässt sich mit den Motoren nur wenig anfangen. Die Parametrierung jedoch ist nicht ganz einfach und die Dokumentation ist teilweise unvollständig. Ich habe mir gebrauchte Industrieware von Panasonic gekauft. Das ist etwas teurer aber funktioniert wunderbar.
