Hi, theoretisch sollte das funktionieren wenn man die Firewall und das LAN virtualisiert (vm, tagged vlan switch) .. funktioniert das aber auch brauchbar in der Praxis?
Eine Firewall mit mehreren VLANs pro LAN-Schnittstelle ist absolut üblich und natürlich funktioniert das. Ob man das nun virtualisiert oder nicht, ist dafür auch erstmal egal. Es gibt jedoch durchaus den Standpunkt, dass man Firewalls nicht virtualisieren sollte, weil der Netzwerk-Stack der Virtualisierungslösung eine zusätzliche Schwachstelle bedeuten kann.
Ja, das geht. Mit VMs sogar ganz ohne physikalische Netzwerkkarten.
Ja das geht. Dann hängt aber alles davon ab ob der Switch dahinter sauber konfiguriert ist. Ich würde immer mindestens zwei Karten einsetzen und LAN & WAN sauber getrennt halten. Im internen Netz dann gerne mit VLAN & Co weiter. Falls das in einer VM laufen soll, Intel hat preiswerte dual oder Quad Port Gigabit Karten. Die kann man als ganzes (PCI Passtrough) an die VM durchreichen, dann ist das auch gut vom Host getrennt.
Verwendet man nur einen Switch und trennt LAN/WAN darin mit VLANs, ist man völlig von der Sicherheit des Switches abhängig. Und von Netgear bis Cisco gibts immer mal Löcher, nicht immer zeitnah gestopft. Deshalb trennen. Ich hatte mal mit einem Switch zu tun, von einem der Big Names, der zwar ARP in den VLANs trennte, nicht aber das MAC Forwarding. Kannte man die MAC Adresse, kam man in alle VLANs.
