Hallöchen, ich habe eine Bauknecht Gefriertruhe (GTE 280 A3+ ) sie ist 4 Jahre alt. Vor kurzem hat das Display angefangen du blinken und zu klackern. Sie hat immer zwischen den Temperaturen gewechselt. Jetzt hält sie sogar die Temperatur nicht mehr und der "Motor" läuft auch nicht mehr zumindest hört man nichts. Das Licht innen funktioniert aber noch. Was könnte kaputt sein? Kann mir jemand helfen? Habe auch schon einen Elektriker angerufen und auch bei Bauknecht selbst. Beide sagen mir da müsste ein Techniker raus kommen und es sich anschauen dieses wären aber 160 Euro Pauschale. Ist die Truhe überhaupt noch zu retten? Vielen Dank schon mal im Voraus. sonnige Grüße Alexa
Falls Garantie schon abgelaufen sein sollte, mal bei Teamhack nachgesehen? Wahrscheinlich ein Netzteil-Problem? https://forum.teamhack.de/
Die Elektronik kann man leicht auswechseln. https://www.ersatzteilshop.de/bedieneinheit-bauknecht-481010474804-eingabeelektronik-fuer-gefriertruhe.html Und wenn man mit einem Lötkolben umgehen kann, dann ersetzt man darin nur den defekten Kondensator, der kostet mit Versand keine 5€.
bei mir das gleiche Problem - schnell nen anderen Elko aus nem kaputten Radio reigelötet - tut wieder ohne klackeriklack Vielen Dank für die Infos. Gruss Kami
Beitrag #6468500 wurde von einem Moderator gelöscht.
