Hallo! Also erstens einmal, das mit dem 4700er Elko zwischen VCC und GND um mein Relais zu treiben funktioniert doch nicht so prächtig. Erstens ist das nur eines und es kommen mindestens noch2 dazu und zweitens läuft der 7805 manchmal trotzdem noch verdammt heiss. Jetzt hab ich doch vor, den Tipp von Lothar zu versuchen....das Relais wirklich einfach VOR den 7805 schalten. 1.) Jedoch schaltet der ULN2803 auf GND. Kann ich jetzt Problemlos das normale Relais mit dem Pluspol auf "+" VOR dem 7805 hängen und den Minuspol des Relais an einen Ausgang des ULN2803?? 2.) Ich verwende aber ein 17Volt Netzteil, es ist aber ein 5 Volt Relais. Wie krieg' ich die Spannung auf ca 5-6 Volt runter? Brauch ich da einen Vorwiderstand? Wie bau ich den ein und wie gross muss er sein? (Ich kann des Ohmsche Gesetzt jetzt nur zum Stromstärkenvorwiderstand berechnen anwenden da mir für diese Berechnung viel zu viele Werte fehlen (z.B. Stromstärke). Thx, Niki
das bei grösserer leistung der 7805 heiss wird ist klar...probier doch ein kühlkörper aus...
zu 1.) Ja. zu 2.) Man braucht WIRKLICH nur den alten Ohm und ein Multimeter. Also Relais an 5V klemmen und Strom MESSEN. Schon hat man ihn. Oder den Gleichstromwiderstand des Relais messen und schon kann man den Strom berechnen. I = U / R == 5 / 150 == 0,035 A. Oder man kennt jetzt den Widerstand und die Ub des Relais. Z.B. 150 Ohm / 5V. Das sind 30 Ohm pro Volt. um jetzt 12 V über den Vorwiderstand platt zu machen brauche ich also 12 * 30 = 360 Ohm. Belastbar muss der sein: 12 V plattmachen * 0,035 A = 0,5 W. Also 4 x 1k5 parallel, wenn man nur 1/8 W R's hat. Und, wie in der Elektronik üblich, erst den Kopf, dann den Lötkolben einschalten. Lothar
Nim doch einfach den L4960, mit ein paar Kondensatoren und Widerständen einer Spule und einer Diode hast du einen Spannungsregler der genau 5,1V, 2,5A bei einem Wirkungsgrad von über 80%. Das ganze ist ein Schaltregler bei dem du für deine Anwendung nicht mal einen Kühlkörper brauchst. Wenn du mehr wissen willst, sende ich dir den Plan zu. Viele Grüße Michael T
Hi! Wie wäre es mit einem 12V-Netzteil und 12V-Relais. Am Spannungsregeler würden dann auch 5V weniger anliegen. Das dürfte sich doch auch auf die Wärmeentwicklung positiv auswirken, oder? Thomas
Hallo, Grrr, jetzt ist es schon Glückssache ob die Relais durchschalten oder nicht. Ich muss die einfach VOR den 7805 schalten. Ein 12 Volt Netzteil verwend' ich ja und ich hab mir schon 5Volt Relais gekauft und unbegrenzt Geld hab ich auch nicht. Also ich werds mit so nem Widerstand probieren. Niki
Hi Niki, kannst du nicht mal eine Zeichnung mailen, wie du diese Relais angeschlossen hast? Irgendwie ist das alles sehr merkwürdig. Es sollte eigentlich überhaupt keine Probleme mit der Ansteuerung geben. Gruß, Günter
Hallo und vielen Dank für deine Hilfe. In der Beilage das (schnell) erstellte Bild in Corel. Ich kenn mich mit Eagle noch nicht so aus... Also ich hab im Moment nur 2 Relais angeschlossen. Der Rest steht eh im Bild. Thx, niki
Tach Niki, sieht ja eigentlich gut aus. Ich würde aber folgendes mal machen: 1. Messe mal die Spannung am Ausgang des AVR`s. 2. Messe mal die Spannung am Ausgang des 2803. Schaltet der wirklich nach Masse durch. Möglicherweise ist der defekt wenn am Eingang sauber von H --> L und L -->H geschaltet wird. Stimmt das Schaltverhalten am Eingang des 2803 nicht, füge bitte an den Eingängen des 2803 (Ausgänge AVR) Widerstände von 4,7KOhm nach VCC ein. Trotz eingebauter Dioden im 2803 setze ich immer noch direkt am Relais Dioden ein (parallel zur Spule, Kathode an VCC). Vor allem bei dieser Entfernung. Habe ich das richtig verstanden, das der 2803 direkt am AVR liegt und nur die Relais abgesetzt betrieben werden? Gruß, Günter
Hallo! Also, erstens, das hab ich vergessen! Ich hab direkt an den Beinchen des Relais jeweils eine Freilaufdiode angelötet. Obwohl ich ziemlich lange drauf herumgelötet habe und die Beinchen extrem kurz sind (Ich hab die Diode direkt an den Beinchen des Relais angelötet) scheint sie zu gehen. Zweitens, ich bin draufgekommen dass das zweite Relais einen mechanischen Defekt haben dürfte. Also wenn ich es schalte macht es "Klack" und nach einer gewissen Zeit noch einmal "Klack" und dann ist es an. Aus geht in einem. Die Zeitspanne zwischen den zwei Klacks ist unterschiedlich und kann auch schon mal 3 Sekunden dauern. Das Relais ist zwar durchsichtig, trotzdem kann ich nicht wirklich erkennen was kaputt ist, jedenfalls muss ich halt manchmal etwas länger warten bis das Licht angeht. Was weiter auch nicht sooo schlimm ist. Jedenfalls nochmal danke für die Hilfe! Niki
