Servus zusammen, ich würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, den SiPix Pocket A6 Thermodrucker am Smartphone per USB OTG in Verbindung mit einem USB zu RS232 Adapter anzuschließen. Treiber hat der Drucker allerdings nur für Win und Palm OS 4. Außerdem gibt es noch einen Treiber für Linux, anscheinend was universelles http://www.openprinting.org/printer/SiPix/SiPix-Pocket_Printer_A6 Alternativ wäre mir auch ein Bluetooth Seriell abapter recht. Auch hat der Drucker einen IrDa Port und mein Telefon einen Ir Blaster. Ich nehme jedwede Anbindung. Meint Ihr, da gibt es eine Lösung? Zur Begründung: Ich habe keinen anderen erschwinglichen Taschendrucker im A6 Format gefunden. Dieser hat mich nur 30€ gekostet und funktioniert an meinem Laptop einwandfrei. Außerdem läuft er mit Thermorolle und AA Batterien. Für meine Anwendungen perfekt. Es wäre jedoch Klasse, wenn er wie gesagt auch am Smartphone oder Tablett laufen würde. A4 ist mir zu groß bzw als Thermodrucker zu teuer. Grüße und vielen Dank
Ja das sollte gehen. Du musst dir halt die passende Steuersoftware am Smartphone selber schreiben. Dazu könntest du am PC die Befehle der Steuersoftware mitschreiben und dann am Smartphone nachbilden. Auch per WLAN wäre es möglich. Dann müssen halt die gesendeten Befehle vom Smartphone auf RS232 umgesetzt werden.
Wobei die klassische serielle Druckerschnittstelle andere Handshakeleitungen verwendet, als jene seriellen Interfaces, die man für Kommunikation im µC Umfeld üblicherweise verwendet.
Dem OpenPrinting Eintrag nach scheint der Drucker einen Dialekt der Epson ESC/P Druckersprache zu sprechen. Wie das genau aussieht, kann man dem uniprint Treiber von Ghostscript entnehmen. Ich würde als erstes grob ähnliche Treiber durchprobieren. Z.B. https://github.com/datecs/android-webprint . Falls das nicht geht, dann halt Sourcen anpassen. Als Notlösung käme ein Raspi mit CUPS als Druckerserver in Frage. Bevor ich mir so ein Gefummel antäte, würde ich mich aber lieber nach einem besser geeigneten Drucker umschauen.
