Hier nochmals einen Versuch, mein Projekt anzubieten... Original Thread: Beitrag "[B]iete Sammelbestellung für WiFi Schalter (ESP)" Die Leiterplatte beinhaltet bereits einen DC(AC)-DC Wandler. Technische Daten: - Versorgungsspannung: 85V DC - Maximaler Schaltstrom: 8A - Maximale Kabellänge: 0.5 Meter - Schutzkategorie: I - Abmessungen LP: 31x75mm - Abmessungen Gehäuse: 100x42mm h: 25mm (ohne Kabeldurchführung) Als DC(AC)-DC Wandler kommt ein PowerIntegrations LinkSwitch LNK304 zum Einsatz. Dieser könnte auch bis zu einer Spannung von 265V AC betrieben werden. Dann wäre es jedoch sinnvoll, eine EMV-Prüfung bezüglich Abstahlung etc. durchzuführen. Daher beschränke ich die vorgesehende Verwendung auf 85V DC aus einem Speisegerät der Kategorie II. Zusätzlich beschränke ich die maximale Kabellänge auf 0.5 Meter um die mögliche Abstrahlung zu minimieren. Die maximale Stromstärke wird zudem auf 8A beschränkt. Vorausgesetzt, es wird das vorgesehene Relais sowie die vorgesehene Schraubklemme verwendet. Wichtig! Der DC(AC)-DC Wandler ist nicht galvanisch getrennt! Daher darf die Leiterplatte nur im eingebauten Zustand und nur durch Fachpersonal verwendet werden. Die ersten zwei Leiterplatten wurden bestückt. Funktioniert alles wie geplant. Unglücklicherweise ha sich ein Fehler in das Layout eingeschlichen. So muss der Transistor zum Schalten des Relais zuerst mit der Oberseite nach unten und dann noch um etwa 45 Grad gedreht aufgelötet werden. Hört sich schlimmer an als es ist. (Siehe Bild). Der LNK läuft bereits mit einer spannung von 30VDC am Eingang. Kann also nach dem Zusammenlöten gefahrlos getestet werden. --------------- Ich habe nun noch einige Leiterplatten hier. Wer gerne ein Paar möchte, kann mir gerne eine PN senden (E-Mail nicht vergessen zu erwähnen für die Antwort). Leiterplatte: 1.50 EUR Gewicht LP: 8g Gewicht Verpackung: 8.5g Versand nach Europa: 1 Leiterplatte (bis 20g): 1.40 EUR 5 Leiterplatten (bis 50g): 2.20 EUR 10 Leiterplatten (bis 100g): 2.90 EUR 30 Leiterplatten (bis 250g): 5.00 EUR Versand Schweiz: 10 Leiterplatten: 1.00 CHF 30 Leiterplatten: 1.30 CHF Für Bestückte Leiterplatten müssen zuerst noch die ESP8266 Module ankommen. Dies dauert noch eine Weile. Dokumente: Schema: http://databyte.ch/documents/ED1910-010-B_Schematic.pdf
