Hallo, ich wollte Fragen, wie ein 4 Pin bipolar Schrittmotor angesteuert wird. STEP A B C D 1 + + 2 + + 3 + + 4 + + A = schwarz B = rot C = grün D = blau Danke
Hallo, deswegen Frage ich ja nach, da ich noch nie Schrittmotoren angesteuert hatte. Wenn ich mir aber die Schrittmotoren mit 6 Pins ansehe, so besitzt eine Spule 2 Pins die angesteuert werden und in der Mitte der Spule ist der GND Pin, so dass dann ein Stromfluss statt findet. Nur wie sieht es bei einem Motor mit 4 Pins aus?
[[https://de.nanotec.com/knowledge-base/knowledge-base-pages/schrittmotor-animation/?tx_nanotec_animation%5Binitial%5D=motor_4lead&cHash=101d605e2a66cd40d55f422d77b3a0b6]] schau dir das mal an.
Hi Werner P., aha ok, also es werden 8 Transistoren, in meinem Besipiel aber 8 Mosfets verwendet. Über den einen Transistor schaltet man die Spannung und über den anderen schaltet man den Stromfluss nach GND?
frage schrieb: > aha ok, also es werden 8 Transistoren, in meinem Besipiel aber 8 Mosfets > verwendet. Was meinst du, wofür das "T" in MOSFET steht. > Über den einen Transistor schaltet man die Spannung und über den anderen > schaltet man den Stromfluss nach GND? Nein, der Strom einer Wicklung fließt immer durch zwei Transistoren ;-)
Ja das ist eine gute Frage für was das T beim Mosfet steht. Mir wurde nur gesagt, dass ich Mosfets nehmen soll, da diese höhere Ströme schalten können. Ein Transistor hat eine Basis, einen Emitter u. einen Kollektor. Bei der Basis wird der Ausgangsstrom vom Mikrocontroller angelegt. Entweder high "schalten" oder low "nicht schalten".
frage schrieb: > > Ein Transistor hat eine Basis, einen Emitter u. einen Kollektor. Ein Bipolar-T hat das, andere T haben da Gate, Drain und Source. https://de.wikipedia.org/wiki/Transistor
