Forum: /dev/null Spass am Morgen [Endet: 3.12.]
von Olaf (Gast)
Wollt ihr mal was lustiges sehen:
https://www.amazon.de/MagiDeal-Stück-2N3055-Transistor-100V/dp/B0753H936W
Sowohl das Bild des abgeschmirgelten Transistors wie auch die bizarre
deutsche Uebersetzung sind wirklich einmalig. :)
Olaf
: Gesperrt durch Moderator
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Für alle, die keine Lust haben, den Link zu verfolgen:
- Hohe Energie
- Basisinstallation - einfach zu installieren
- Es stimmt mit 2N2955 über die Kraft des Rohres überein
- Weit verbreitet-Power-Verstärker, elektrische Angeln, Wechselrichter,
installierte Wartung
- Begünstigt durch elektronische Enthusiasten
Die Kraft des Rohres? Nanana...
Installierte Wartung finde ich nicht schlecht - hätte mir das Wechseln
der BUV48 letztens wohl erspart :-)
Elektronische Enthusiasten - sind wir in der KI doch schon so weit? Muss
ich Abbitte leisten?
: Bearbeitet durch Moderator
von Mani W. (e-doc)
Begünstigt durch elektronische Enthusiasten mit der Kraft des Rohres,
so sollte es wahrscheinlich heißen, nachdem die Wartung installiert
wurde...
von Jack V. (jackv)
Irgendwie gibt’s da meist lustige Übersetzungen. Mein Favorit bislang:
„Der Kurzschluss wird nicht schlecht sein!“ (vermutlich für
„kurzschlussfest“).
von Helmut H. (helmuth)
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Möge Kraft des Rohres mit dir sein!
von Werner M. (werner-m)
Neulich bei Ebay (273939244667) gefunden.
Darin die Sicherheitswarnung hat mir sehr gefallen...
WARNUNG:
Bitte laden Sie den Kopfhörer und den Ladekoffer bei der ersten
Verwendung vollständig auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Gehäuses
einen 5-V-1A-Adapter, da sonst die Ohrhörer und das Ladegerät beschädigt
werden können. Dieses Produkt enthält eine eingebaute Lithiumbatterie.
Setzen Sie es nicht starkem Sonnenlicht aus und werfen Sie es im Falle
einer Explosion ins Feuer.
Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften nicht im
Hausmüll. Der Benutzer kann die Batterie nicht entfernen oder ersetzen.
Das ist gefährlich und kann das Produkt beschädigen.
von ich (Gast)
 Die 868/915 MHz antenne bedürfnisse zu werden in verbindung mit die IPEX interface (wenn die antenne ist nicht verbunden, die signal empfang wird instabil)
Lithium-batterie ladung und entladung schaltung, wenn die batterie voll ist, die blaue LED aufhören zu arbeiten. Bei verwendung, achten sie auf die positiven und negativen der batterie, sonst wird es beschädigt werden!
Mit IO port touchscreen touch signal eingang, sie müssen hinzufügen die 100nF pull-unten kondensator zu diese pin!
https://de.aliexpress.com/item/4000010615146.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.330f3337h4RIlN&algo_pvid=650c3f8c-972e-4f45-89fc-40b4b0d08ed7&algo_expid=650c3f8c-972e-4f45-89fc-40b4b0d08ed7-7&btsid=63c27221-8b49-45d3-8d82-59cd76f3aa70&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
von Autsch (Gast)
Sind "ZEHENTRENNER ICs" schlimmer als auf Legos treten?
https://www.ebay.de/p/Texas-Instruments-CD74HCT74E-ZEHENTRENNER-IC/1704492383
