Hallo zusammen Folgende Konstellation: [Windows PC mit PublicIP] ---Internet-- [MacBook ohne PublicIP] Ich möchte gerne auf die Konsole des MacBooks vom WinPC aus zugreifen. Dafür habe ich auf dem Windows Rechner putty. Doch wie kann ich nun vom MacBook mit dem Putty auf dem Windows verbinden? Ich glaube Reverse SSH ist das richtige Stichwort. Leider bin ich aber nicht wirklich weiter gekommen, wie ich dies mit Putty umsetzen kann. Brauche ich einen SSH-Server auf Windows? Danke für eure Hilfe.
VPN Client auf dem Mac, VPN Server auf Windows, dann kannst du per ssh client vom Mac auf einen SSH Server des Windows Rechner zugreifen
Windows 10 Das problem ist, der Mac läuft nur noch im Safe Mode. Daher nur noch konsole, da er nur noch 40 KByte freier speicher hat. Ich muss da speicher freigeben aber per Fernwartung, da der Besitzer keine Ahnung von der Materie hat. Daher möchte ich gerne per SSH zugreifen. Neues zeugs installieren geht nicht.
Windows 10 hat einen OpenSSH Server, den du aktivieren kannst. Vom Mac mit SSH Blabla -R (oder -r), musst du prüfen, auf den Win 10 Rechner verbinden. Dann kannst du per SSH von der Win 10 Maschine auf den Mac zugreifen. So jedenfalls geht es auf Linux Maschinen, ob es bei Windows und Mac geht, musst du gucken.
Falsche Richtung! Für die grafische Oberfläche taugt SSH nicht viel. Besser ist auf dem Windos-PC einen WINCVS Klient und auf dem MAC MACCVS Server zu installieren. http://cvsgui.sourceforge.net Am Bildschirm des Windos-PCs wird dann die MAC Bedienoberfläche sichtbar. Der MAC kann über Maus und Tastatur bedient werden.
Also mit einem Dienst wie http://serveo.net/ würde das relativ einfach gehen (du musst nur auf beiden Seiten einen einfachen SSH befehl eingeben). Man muss sich halt überlegen, ob man den Dienst nutzen möchte, weil der Betreiber unter Umständen alles mitlesen kann (er wäre zumindest theoretisch in der Lage den SSH Tunnel über den du dann auf den anderen Rechner zugreifst, per MITM aufzubrechen und das Problem hat man bei anderen Fernwartungsanbietern auch). Ansonsten kann man auch einen SSH Server auf dem Windows PC einrichten, dann muss man aber noch Firewall und NAT konfigurieren.
Ich glaub ich hab die Eingangsfrage falsch verstanden, denn falls nicht brauchst Du doch nur die IP des Macs und dessen Logidaten. (Public Ip kann der mac besitzer im Router nachsehen.. vom handy aus zB) dann in putty die IP eintragen und anmelden. falls die ssh ports nicht freigegeben sind im router ist natürlich noch was an "konfig" nötig. (ports umleiten auf den Mac mittels interner 192.168.x.x ip) anderenfalls Sollte sich MacOS im Konsolenmodus analog zu jeder Linux Konsole verhalten. Warum Du erst vom Mac n SSH Tunnel zum Windows basteln willst leuchtet mir nicht ein wenn der Mac derjenige ist der ferngewartet werden soll.. aber ja, das geht auch, Du brauchst aber dennoch die Anmeldedaten des mac auf dem W10 um von Win auf Mac zu arbeiten (ja doch bin relativ sicher... )
Ein (temporäres) Portforwarding im Router auf den Mac (Port 22) hat das beste Aufwand/Security-Verhältnis, sofern das Passwort der Mac Benutzer halbwegs etwas taugt. Geschichten wie PPK oder VPN brauchen einen Hauch mehr Konfiguration ("Ahnung von der Materie"). Reverse SSH ist möglich, wenn du einen SSH server bereitstellst und ihr beide dorthin verbindet. Nicht zwangslaufig auf deinem wo dies PC. PuTTY ist nur ein Client.
