Hallo zusammen, der SAMD21 bietet die Möglichkeit Daten in einen "emulated EEPROM" Speicher zu schreiben, den man im Flash Speicher zur Verfügung gestellt hat. Ich benutze ATMEL Start und habe den Flash Treiber eingebunden (in der Hoffnung, dass der mir irgendwie weiterhilft). Damit kann man wunderbar auf den Flash Speicher zugreifen, aber leider habe ich nirgendwo Beispiele dazu gefunden, wie man denn jetzt in den EEPROM Speicher schreibt, bzw. etwas ausliest, über welche Adressen man auf den EEPROM zugreifen muss, usw... Hat hier vielleicht schonmal jemand Erfahrung gemacht wie man diesen emulated EEPROM Speicher benutzt? Ich bin für jede Hilfe dankbar. LG, Hanna
Also der SAMD21 hat dafür einen NVMCTRL - Nonvolatile Memory Controller. Der dazugehörige NVM - Nonvolatile Memory Block besteht aus einem main array und einem RWWEE array. Das RWWEE array ist dabei für EEPROM emulation gedacht. Wenn ich dich richtig verstanden hab ist das das was du benutzen möchtest. Der Nonvolatile Memory Controller wird über den AHB und den APB bus angesprochen. Mit Atmel Start und asf kann ich dir leider nicht weiter helfen, das benutz ich einfach nicht. Aber wenn du im Datenblatt vom uC nach dem NVMCTRL suchst findest du bestimmt was du suchst. Kann dir auf lange Sicht nur empfehlen dich lieber bisschen mehr mit dem Datenblatt auseinander zu setzten und zu versuchen die Funktionen "bare metal" zu implementieren, als sich ewig durch diese halbherzig dokumentierte asf und ATMEL Start Welt zu kämpfen. Zu den meisten Themen findest du auch leicht funktionierende Beispiele. Aber das muss jeder für sich und seine Anwendung selbst entscheiden ;) edit: für den NVM Treiber gibts wohl auch ein Example Project, einfach mal im ATMEL Studio schauen.
