Guten Abend, ich möchte die Virtuellen Hosts die in meinem Apatche2 laufen verschlüsseln. Ich wollte dazu die Anleitung https://certbot.eff.org/lets-encrypt/debianjessie-apache verwenden. Die Installation konnte ich erfolgreich beenden aber leider funktioniert danach die Hosts nicht mehr. ich habe die von Certbot erzeugten Hosts unter /etc/apache2/sites-available mit a2ensite eingebunden und neu gestartet. Aber auch das hat nichts gebracht. Wie kann ich dem Fehler auf die Schliche kommen? Vielen Dank für die Hilfe!
Logs lesen! Da steht genau drin, was Apache nicht passt.
Die obige Beschreibung enthält nicht viel mehr als Aussage "es funktioniert" nicht". Weder die Konfiguration, noch die Art des Fehlers beim Client, noch das Fehlerprotokoll des Server werden aufgeführt. Wie soll man daraus etwas schliessen? PS: Auch der Typ des Clients kann eine Rolle spielen. Nämlich dann, wenn er steinalt ist. Denn mit IE8/WinXP wird das nix.
Versuch den "certonly"-Modus und trag die HTTPS-Vhosts selber in deinen Apachen ein. Dann kannst du nach jedem Zwischenschritt kontrollieren, ob noch alles passt, ob der apache configtest noch mag usw.
