Hallo, ich sehe, dass bei vielen LED-Streifen wie z.B WS2812 oder Apa102(welche durch eine externe Stromquelle versorgt werden) der GND des LED-Streifens mit dem der externen Stromquelle UND des Mikrocontrollers verbunden wird. Warum wird das gemacht? Danke
Maci M. schrieb: > Hallo, > > ich sehe, dass bei vielen LED-Streifen wie z.B WS2812 oder Apa102(welche > durch eine externe Stromquelle versorgt werden) der GND des > LED-Streifens mit dem der externen Stromquelle UND des Mikrocontrollers > verbunden wird. > > Warum wird das gemacht? Weil GND die gemeinsame Masse ist.
Damit beide die gleiche Spannungsreferenz für die Datenleitung besitzen.
Maci M. schrieb: > Warum wird das gemacht? Nun, wenn man GND der LED nicht mit dem der Quelle verbindet, bekommt sie keinen Strom. Und wenn man es nicht mit dem GND des µC verbindet, hängt die Datenleitung in der Luft und hat kein Bezugspotenzial.
Maci M. schrieb: > Warum wird das gemacht? Die Steuerdaten werden in Form von Spannungspegeln übertragen. Eine Spannung ist immer eine Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten - Gnd des µC und Datenausgang des µC. Die LEDs werden mit Strom betrieben und der braucht einen Stromkreis, in deinem Fall kommt der aus dem Pluspol der Spannungsversorgung fließt durch die LEDs/Treiber und über Gnd zurück zur Spannungsversorgung. Falls das deine Frage nicht beantwortet, zeige mal einen Schaltplan und erkläre genau, was du meinst.
Strom fließt nur im Kreis. Wenn er keinen Weg zurück zu seiner Quelle findet, fließt er nicht. Der eine Stromkreis ist die Stromversorgung der Lichterkette. Der andere Stromkreis ist das Steuersignal.
1 | +--------------+ +-----------------+ |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | Netzteil LEDs Steuersignal Mikrocontroller |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | +--------------+ +-----------------+ |
Wie andere schon schrieben, sind die beiden Stromkreise am GND Anschlusspunkt miteinander verbunden. Das hat technische Gründe innerhalb der LED-Chips. Dennoch bleiben es zwei Stromkreise.
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | Netzteil LEDs Mikrocontroller |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | +---------------+-------------------+ |
