Grüße in die Runde, im Rahmen meiner BA beschäftige ich mich eher als Rand-Themengebiet mit der Simulation von stromdurchflossenen Leitern. Dabei möchte ich die Stromdichte und die Temperatur simulieren. Dazu benutze ich als FEM Software "Agros2D". Damit gelingt es mir die Stromdichteverteilung darzustellen, jedoch hakt es noch an der Temperaturdarstellung innerhalb des Leiters. Ich habe diverse Boundaries getestet, auch eine Art "Luft-Umhüllung" - es tritt keine Veränderung in den Werten auf. Es ist kurios, dass das entstandene Bild den Erwartungen entspricht, lediglich der Werte-Index der Temperatur zeigt eben nur einen Wert an, der in der 4. oder 5. Nachkommastelle variiert. Hat jemand eine Idee, an welcher Schraube ich drehen muss, damit ich dieses Problem beseitigt kriege? Ich sitze schon ziemlich lange daran, ohne dass ich vorankomme. Im Anhang befindet sich das bearbeitete Projekt. €: Beim neuen Download sind die Parameter für die Temperatur Boundaries wieder beigefügt. Ändert jedoch nicht viel.
Ich kann deine Anhänge nicht öffnen, da ich Agros2d nicht installieren will. Aber setze doch mal die Wärmeleitfähigkeit der Leiter um 4 Zehnerpotenzen herab.
Es klappt, besten Dank! Ich hatte so viele Dozenten bei mir an der Uni gefragt und niemand konnte mir helfen. Gut, thermische Vorgänge sind bei E-Technikern nicht unbedingt das Spezialgebiet :)
