Hallo, ich habe LED Streifen verbaut welche sich über einen Dimmer ansteuern lassen. Dieser Dimmer nutzt den 1-10V Eingang eines Meanwell Netzteils. Dieses System finde ich bisher aber eigenntlich nur bei LED Streifen. Sonstige LED Leuchten haben irgendwie einen 230V Anschluss auch wenn in der Beschreiibung "dimmbar" steht. Wie werden denn diese gedimmt? Hätte für die anderen Leuchten gerne ein System wie bei meinen LED Streifen: Die Leuchten werden mit 24V aus einem großen Meanwell Netzteil versorgt, welcher über eine 1-10 Schnittstelle mit dem Dimmer kommunziert. Welcher seriöse Hersteller bietet soetwas mit einem guten CRI an? Keine Einweg China Kracher ohne Nachkaufgarantie nach 3 Jahren. Was ist bei Lichttechnik aktuell "state of the art"? Grüße Paul
Ich habe im Bad 12V LED Spots verbaut (Also einfach Einbauringe und GU5.3 Leuchtmittel). Versorgt wird das ähnlich wie bei dir: 12V Netzteil mit 1-10V Regeleingang. Für 230V gibt es auch LED Dimmer. Funktionieren mal besser und mal schlechter. In der Küche haben wir Leuchtmittel, die haben den Dimmer eingebaut (Wie die Technik heißt, fällt mir grad nicht ein). Wenn du innerhalb von 2sek nach dem Einschalten wieder ausschaltet, dimmen sich die Lampen langsam herunter. Durch erneutes Schalten wird der Dimmvorgang beendet und die Helligkeit ist eingestellt.
"State of the art" ist, dass man den 1-10 V Mist nicht mehr verwendet. Störanfällig und sinnlos. Digitale Steuerung, mit PWM, oder DALI.
