Guten Tag, hier einmal ein Beitrag von mir (sonst sauge ich nur...). Es handelt sich um die Realisierung eines Motorrad Rallycomputers (Tripmaster) ähnlich dem den es aus USA als "ICO" bekannt gibt (kostet über 400 Euro...). Es ist eine Ein-IC-Lösung mit einem Atmega162V, der kann mit Batterie betrieben werden und läuft bis 1,8V herunter. Quarz ist ein 4,194304MHz. Prinzip: Der Controller hat zwei Tasten angeschlossen und einen Reedkontakt der die Radumdrehungen des Vorderrades über IRQ0 zählt. Wenn 100m vorbei sind wird der Km Stand entsprechend angepasst. Mit den Tastern kann man den Trip vor und zurück stellen, mit beiden zusammen umschalten zwischen Speed, Trip und Uhr. Die Radgröße ist auch einstellbar und die maximal gefahrene Geschwindigkeit merkt er sich auch (nur RAM), könnte man auch ins EEPROm schreiben. Betrieben wirds mit 4,5V aus drei Batterien. Soweit nix besonderes, aber die LCD Ansteuerung hab ich so noch nirgends gesehen. Vielleicht will es ja einer verwenden für ein anderes Gerät. Ich benutze hier ein Standard LCD 4xSiebensegment mit Komma und Doppelpunkt (kein Modul mit Bus und so), der Controler steuert die einzelnen Segmente und das BP alleine ohne ein spezielles LCD IC (so ist es im original ICO). Deshalb auch der große Controller,der hat genügend Pins für alles. Schaltung ergibt sich aus den Dateien. Ich hoffe es hilft jemandem. Viel Spaß Thomas Schattat
Hallo Thomas, eine direkte LCD-Ansteuerung hat ST schon 1994 vorgestellt. siehe Anhang --> mfG Ulli
