N`abend auch, ich möchte das Programm Pony-Prog in Verbindung mit einem STK200 an der parallelen Schnittstelle des PC`s nutzen. Kennt jemand die Pin Belegung des 25pol. Sub D Stecker? Dank und Gruß, Günter König
wofür brauchst du denn die pin belegung? einfach dongle vom stk200 anschliessen dann noch konfigurieren und fertig. Gruss, BAB
Zum Gruße, BAB (Kai K.) hab kein Dongle weil kaputt. Z.Zt. benutze ich ein selbstgebautes Kabel in Verbindung mit der YAAP Programmer Software und dem STK200. Die SW unterstützt aber keine MEGA8 usw. Auf jedenfall findet Pony-Prog nicht das STK. Und ich finde auch nicht die nötigen Einstellungen...... Günter König
hi günter, hab auch ein stk200 und mir den dongle nachgebaut weil mir ebenfalls der original schrott gegangen ist. das ganze habe ich nach dem plan im anhang nachgebaut. im anhang befindet sich auch ein screenshot wie man ponyprog mit dem parallel dongle konfiguriert. Gruss, Kai
p.s: solltest eventuell noch ein 100nF kond. parallel zur versorgungsspannung an den hc244 legen. aber dann nicht weiter als 5mm vom gatter entfernt. Gruss, BAB
@ BAB: Alles im grünen Bereich, Dongelproblem. Mit deiner Schaltung geht das. Hoffentlich kann ich nun die MEGA8 und 16 programmieren. Danke, Günter
