Hallo, ich habe hier das Datenblatt eines Vishay Tantal-Kondensators. Ich würde gern einen Kondensator in der Größe 0805 verwenden. Das ist im Datenblatt der Gehäuse-Code W9. Weiter unten im Datenblatt sind dann auch die "Pad-Dimensions" abgebildet. Diese unterscheiden sich aber deutlich vom "Standard"- 0805 Design. Die Pads sind sogar 0,01mm schmaler als Kontaktfläche am Kondensator. Ist das so ok? Hat jemand Erfahrungen damit? https://www.mouser.de/datasheet/2/427/t58-748566.pdf
Hallo, Wenn Du auf dem W9-Design einen 0805 lötest, dann hast Du keinen Lötmeniskus an den Seitenflanken, dort liegt der 0805 dann teilweise auf dem Lötstopplack. Würde ich nicht empfehlen. Die Länge würde passen. Ralf
Ja, recht ungewöhnlich das Ganze wenn man, wie ich, sonst nur mit dem Standard-Hühnerfutter zu tun hat. Das W9 = 2012(mm) = 0805(inch). Der Kondensator hat ja laut dem Bild auch keine Seitenflanken, sondern Kontaktflächen nur unten und an den Stirnseiten. Die unteren Kontaktflächen sind in etwa so breit wie das Lötpad. Eine seitliche Benetzung ist demzufolge nicht vorgesehen. Ich habe schon mal ein Bauelement erstellt. Der W9-Footprint ist insgesamt kleiner als der eines Standard 0603 Kondensators. Hm.
