Hallo, da ich nach vielen Jahren Abstinenz (außer portable) wieder in der Lage bin eine Antenne aufzubauen kann ich mich wieder richtig dem Hobby widmen :-). Mein Setup ist ein TS-480SAT an einer Endfed für 40/20/10 und ein Linux-PC. Der TRX ist via USB-Serial mit dem PC verbunden, am IF-Out hängt ein SDR-Stick. Prinzipiell funktioniert alles, ich kann den TRX mit FLDigi, WSJT-X direkt via Hamlib steuern und auch QSOs fahren. Gqrx kann ebenfalls die IF-Daten (auf 0MHz, IF des TRX entsprechend eingestellt verarbeiten). **Meine eigentliche Frage bezieht sich auf das Konzept der eingesetzen Software:** Ich habe vor rigctrld zu starten und alle anderen Programme via rigctrld auf den TRX zugreifen zu lassen (CQRLOG, Fldigi, FlRig, WSJT-X, GQRx) etc. Momentan funktioniert das Ganze nur mit WSJT-X, bei allen anderen Programmen finde ich keine funktionierende Option sich mit rigctrld zu verbinden. CQRLog will Ihn selbst starten, Grig scheint den TRX direkt steuern zu wollen und andere Applikationen sollen sich auf dessen Port verbinden. Ist mein Grundansatz falsch? Wie habt Ihr das gelöst? Danke vorab und viele Grüße obsCure
Beitrag #6067026 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6067087 wurde von einem Moderator gelöscht.
Leider muss man sagen, dass Linux bei den Amateurfunkern noch nicht so richtig angekommen ist. Das liegt vermutlich daran, dass die eher ältere Semester sind (was keinesfalls abwertend gemeint ist!), die mit DOS&Windows groß geworden sind. Was das Problem mit rigctrld betrifft: Zumindest CQRLog sollte man das eigene Starten von CQRLog austreiben können, ist ja schließlich Opensource. Wenn die andere Software kein rigctrld-Interface hat, siehts vermutlich eher schlecht aus, bzw. bedeutet ziemlichen Programmieraufwand.
