Hallo HF Halbgötter, ich lese schon eine Weile mit und habe nun da ich mich mit SDR beschäftige eine Frage die ihr mir bestimmt fachkundig beantworten könnt. Ich habe 2 SDR Module die so weit auch super funktionieren (SDR# Software) Nun habe ich diverse Module (Verstärker und Bandfilter) die in die Antennen Leitung eingeschleift sind. Ich würde dieses alles gerne flexibel gestalten sprich Module zu und abschalten oder die Reihenfolge ändern. Dazu dachte ich erst an Schalter bin mir aber nicht sicher wie das bei HF ist welche speziellen man dafür benutzt. Die nächste Idee waren Relais, da diese der PI an dem der SDR Stick hängt wunderbar steuern könnte, aber da werde ich von der Vielfalt der Angebote bei HF Relais erschlagen. Könnt ihr mir für diesen Anwendungsfall einen Tip geben. Viele Dank, Martin
Die Betriebsfrequenz wäre in dieser Frage relevant. Für Langwelle kann man praktisch jedes Relais nehmen. Für höhere Frequenzen sind Koaxrelais von Vorteil.
Es gibt spezielle Hochfrequenzrelais, aber je nach Daten wird das schnell teuer. Da geht es um Unterdrückung des nicht gewünschten Signals, die Durchgangsdämpfung des erwünschten Signals,und die Stoßstelle, die das Relais verursacht, also eine Abweichung vom 50 Ohm Koaxkabel in das das Relais eingeschleift ist, die Reflexionen bewirkt. Die meisten dieser Angaben sind in dB. Man kann aber auch mit gewöhnlichen Relais der 3 Euro Klasse Glück haben, solange man keine extremen Forderungen hat.
