Ich habe einen Notebook mit angegebener Installation.
Damit habe ich mit dem Netzwerkmanager mit dem WLan verbunden.
Gleichzeitig will ich aber eine LAN-Verbindung mit einem Raspberry:
1 | ip link set dev eth0 up; ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0; ssh pi@192.168.1.40
Aber das geht nicht. Kaum habe ich mich (manuell, Kommandline)
verbunden, werde ich rausgeworfen.
Dann bin ich übergegangen, den Netzwerkmanager zu disablen und mich per
WLan manuell zu verbinden:
1 | ip link set dev wlo2 up
2 | wpa_supplicant -B -i wlo2 -c /etc/wpa_supplicant/c.conf
3 | dhclient wlo2
Da bringt der wpa_supplicant-Befehl
1 | Successfully initialized wpa_supplicant
2 | nl80211: Could not set interface 'p2p-dev-wlo2' UP
3 | nl80211: deinit ifname=p2p-dev-wlo2 disabled_11b_rates=0
4 | p2p-dev-wlo2: Failed to initialize driver interface
5 | P2P: Failed to enable P2P Device interface
Aber die Verbindung ist trotzdem und funktional.
Frage:
1) Warum beendet der Netzwerkmanager die Eth0-Verbindung
2) Was bedeuten die Fehlermeldungen
Danke.
