@All, hat jemand schon mit den u.g. Teilen was gemacht und kann zu der Qualität und Funktionalität/Handhabung was sagen? Halten die Lasten die Maximalwärte 150W bzw. 180W aus. https://www.ebay.de/itm/Intelligent-Electronic-Load-MAX-10A-150W-Battery-Discharge-Capacity-Tester-EU/401773774654 https://www.ebay.de/itm/1X-12V-250W-Electronic-Load-0-20A-Battery-Capacity-Tester-Testing-Module-Di-F9H5/283551939917?hash=item4205033d4d:g:-3EAAOSw9yddMCme https://www.ebay.de/itm/1X-150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Tester-Discharge-C-Z5T9/283538811906?hash=item42043aec02:g:y00AAOSwc81dH6mq Ich würde gerne Akkus 12V bis 50Ah und Netzteile damit belasten. 10A bis 15A sollte die Last bei 12V schon einige Zeit aushalten (30Min) können ohne abzurauchen. Mit den 150W bin ich schon an der Grenze bzw. nahe dran (bei 180W). Das Modell mit 180W hat anscheinend nur eine Spannungs- und Strom-Anzeige, kann aber keine Ah darstellen, wenn ich das richtig gelesen habe. Die beiden 150W Versionen können das, habe aber nur einen Transistor als Lastwiderstand und die Unterseite der Platine sieht recht durch- schnittlich aus, so daß ich etwas zweifle ob die 10A auf Dauer gut durchgehen. Hat jemand schon damit Erfahrungen sammeln können oder kennt ein anderes Produkt, so bis 50€, inklusive Versand? Danke für hilfreiche Antworten. Markus
Ich habe ein ähnliches Modul 10A 30V 60W (mit einem Transistor) und bin gerade dabei es in ein Gehäuse einzubauen. Ausgiebig getestet habe ich es aber noch nicht, nur mal kurz ausprobiert. Wenn's nicht eilt, kann ich Dir meine Erfahrung dann ja mitteilen. Ich habe in der Bucht (neu vom Händler) ungefär 18€ bezahlt, Lieferung aus Deutschland. Edit: Sorry, ich hatte mich leider in den Daten vertan und jetzt oben korrigiert. Meins hat nur 60W und trifft dann leider nicht auf die von Dir benötigte Leistung zu.
Ich habe diese Variante: https://www.aliexpress.com/item/32821877897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b952173Ha04Ta&algo_pvid=436eac8f-6d15-4ab0-801a-092b755580fe&algo_expid=436eac8f-6d15-4ab0-801a-092b755580fe-0&btsid=4f4a2007-7646-4732-bb76-2e755a9ce5b3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53 Für die kann ich bestätigen dass sie dauerhaft recht gut läuft. Ich habe damit Pedelec Akkus mit 30-42 V und 7 A entladen. Nachteile die ich hier aber sehe: - der Strom wird nicht geregelt, sondern nur per Poti gestellt und driftet etwas weg, sodass man nach ner Weile Laufzeit nachregeln muss - die Leiterbahnen an die USB Buchsen sind derart dünn, dass bei Belastung mit 0,5 A oder mehr so viel Spannung abfällt, dass die Wh Anzeige keinen sinnvollen Wert mehr ergibt und die Unterspannungsabschaltung zu früh abschaltet
Ich habe mir im Rahmen eines Kundenprojektes das hier gekauft: ebay# 312857451337(Beispiellink, ich hab meins von einem anderen Verkäufer, aus HK) MAYNUO M9812 300W 30A 150V Gut, das ist eine andere Preisklasse und nicht so ein Bastelkram. Und es funktioniert einwandfrei, hält die Spezifikationen ein und kann empfohlen werden. fchk
