@all Beim ERC Check von Eagle erhalte ich folgendes: WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 AGND verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 AVCC verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 GND1 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 GND2 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 VCC1 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 VCC2 verbunden mit VCC ...in der Schaltung wird ein ATmega16 im TQFP-Gehäuse verwendet. Desweiteren verwende ich zur Spannungsstabilisierung einen 7805SMD, dieser ist in das Segment VCC eingebunden (soll mir ja die Betriebsspannung liefern). Fehlermeldung des ERC: FEHLER: OUTPUT- und SUPPLY-Pins gemeinsam an Netz VCC Was mache ich falsch ? Gruß, Thomas.
@Thomas Habe mir erlaubt deinen Schaltplan zu korrigieren. 1. Gleichrichter war falsch angeschlossen. 2. Fehler in der Schematic des LM78xx Bauteils dort war OUT anstatt PAS definiert. Ausgänge gegen VCC werden als Fehler: OUTPUT- und SUPPLY-Pins gemeinsam an Netz VCC gemeldet Ich hab meine Bauteilbibliothek für diesen Baustein angepasst und den Schaltplan up gedated. Gruß Klaus
@Klaus vielen Dank für Deine Mühe. Hast mir prima weitergeholfen ! Viele Grüße, Thomas.
