Im Moment versuche ich, einen ESP32 als UDP Server zu verwenden. Irgendwie scheint er aber die voreingestellte IP-Adresse nicht anzunehmen, die Ausgabe ist immer:
1 | Open ESP Access Point mode |
2 | UDP Listening on IP: 0.0.0.0 |
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 UDP ServerIm Moment versuche ich, einen ESP32 als UDP Server zu verwenden. Irgendwie scheint er aber die voreingestellte IP-Adresse nicht anzunehmen, die Ausgabe ist immer:
Weiß jemand, was die maximale WLAN Geschwindigkeit des ESP32 ist? Kriegt man da 100KBit/sec kontinuierlich durch?
Beitrag #6080481 wurde vom Autor gelöscht.
Markus schrieb: > Weiß jemand, was die maximale WLAN Geschwindigkeit des ESP32 ist? > Kriegt man da 100KBit/sec kontinuierlich durch? Der ESP8266 schafft 150 bis 300 Kilobyte pro Sekunde. Der ESP32 ist angeblich schneller. Kontinuierlich ist bei WLAN aber nichts. Du musst immer mit Aussetzern von mehreren Sekunden rechnen. Bis zu 10 Sekunden sind alltäglich, bis zu 60 sind erlaubt. Mein ESP32 bekommt 115200 von einer UART gefüttert. Das geht problemlos. Auch hatte ich noch nie im Heim-WLAN bei UDP Aussetzer von 10 bis 60 Sekunden. Über Mobilfunk --> VPN hatte ich maximale Aussetzer von 2-5 Sekunden. Aber eher selten. >Auch hatte ich noch nie im Heim-WLAN bei UDP >Aussetzer von 10 bis 60 Sekunden. Ein guter Hinweis. Eigentlich brauche ich das ganze für die Datenübertragung von einem kleinen Roboter, der sich bewegt. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, dass die veränderten Funkbedingungen zu Aussetzern führen. etwas wenig Informationen. In einem entfernt ähnlichen Fall, bin ich auf ESPNOW umgestiegen. Voraussetzung ist, dass auf beiden Seiten ein ESP zum Einsatz kommt. Je nachdem, wie kritisch es ist, würde ich eine Totmannschaltung einbauen. Das Frontend sendet halt mindestens alle xxx ms eine Befehl. Wenn dieser Befehl nicht empfangen wird, stoppt der Roboter. sonst: "0.0.0.0" könnte durchaus richtig sein. Hast du es mal getestet, ob UDP verschickt werden? :
