Hallo, Bin gerade dabei meine erste Platine fertig zustellen. Hat auch ganz gut geklappt. Jetzt wollte ich mein Layout mal probehalber ausdrücken (ob alles Passt). Mein Problem ist nur dass er 50 Seiten drücken will obwohl meine Platine bisschen kleiner als EURO ist. Setze ich jetzt den Page Limit auf 1 ist meine Platine Sogross wie ne Briefmarke. Kann man dem irgendwie sagen (z.B.: einen Rahmen um das Layout ziehen) und sagen "hier ist mein Layout, bitte nur das drucken!!" Dank im Voraus! Mike
Eagle scheint die Größe des zu druckenden Bereichs nicht von allem angezeigten abhängig zu machen, sondern von den Elementen, die tatsächlich intern 'da' sind. Beispiel 10*10mm^2 Platine, 2m^2 GND-Polygon drumherum ziehen, Ratsnest, Polygon nur im Bereich der Platine sichtbar, Eagle will trotzdem 2m^2 ausdrucken. Dafür, dass Bauteile manchmal sehr weit in irgenwelche Ecken ragen zu scheinen, obwohl sie auf der Platine sind, gibt es eine bestimmte Erklärung... Vielleicht war ja auch nur eine Bauteilbibliothek verseucht... Grüße ;Matthias
Ja, das passiert gern, wenn man eine eigene Bibliothek verwendet, die nicht sauber erstellt ist. Blende mal ALLE Layer ein, und klick auf FIT (Alt + F2). Wenn sich dann deine Platine z.B. rechts oben befindet, dann muss das, was falsch in einer Bibliotheken ist, links unten sein. Dann musst du versuchen, herauszufinden, zu welchem Bauteil der Fehler gehört, und die entsprechende Lib nachbearbeiten... Ralf
Danke für eure Antworten. Hab es mal ausprobiert damit alle Layer anzuschalten und dann Fit zu drücken. Leider zentriert er mein Layout (in Briefmarkengröße) und ich kann keine Rückschlüsse auf das unsaubere Bauteil machen. Was könnte man denn in der Bibliothek falsch machen das dieser Fehler auftaucht? Sind glaube ich nur zwei die ich dann kontrollieren müsste. Gruß Mike
Mir ist da heute auch etwas Dummes passiert. Habe nen zweiseitiges Layout ausgedruckt, geätzt, gebohrt, ... Dann wollte ich nen IC-Sockel bestücken und habe bemerkt, das der Raster nicht passt. Ich hatte beim Drucken noch einen Rand von 30mm drin, dadurch wurde das Layout um 5 % verkleinert, das sieht man ja so auf Anhieb nicht. :-/
Servus, ich hab jetzt mal meine Bibliotheken durchgesehen und bei einer die ich selbst erstellt habe einen Fehler gefunden. Ich weiß jedoch nicht was ich bei dem Bauteil EADIP204-4 falsch gemacht haben könnte. Vielleicht hat ja jemand kurz zeit mal drüber zu schauen. Wäre nett, weiß nämlich nicht mehr weiter. Gruß Mike
@Mike hmmm bei mir load error 290 bei deiner datei eagle 4.16 hier
@hmmm Ich hab sie nochmal reingestellt. Bei mir funzt sie (EAGLE 4.11). Habe aber gemerkt das, wenn ich die Datei nochmal aus den Netz zieh, eine Art Schreibschutz aktiviert wird (Steht bei mir unter Eigenschaften der Datei: "Die Datei stammt von einen anderen Computer. Der Zugriff wird aus Sicherheitsgründen geblockt."). Vielleicht liegt es daran? Gruß Mike
Servus, ich habe im Großen und Ganzen das Problem lösen können. Hab mein Schaltplan gespeichert und dann nach und nach die einzelnen Bauteile gelöscht bis das Layout normale Größe hatte. Der Fehler lag in meiner LCD.lib. Hab das Bauteil EADIP204-4 noch mal editiert. Wenn ich jetzt aber das Bauteil benutze hab ich dasselbe Problem wieder und die Bibliothek ist dann auch futsch. Kommt EAGLE mit der 2mm Rasterung nicht klar oder weiß jemand was ich falsch gemacht habe? Weiß nicht mehr weiter. Bin seit Tagen an diesem Problem dran. Wäre nett wenn jemand mal drüber schaut. Gruß Mike
