Hallo, ich habe Bauteile der "Standard"-Bibliotheken verwendet. Einige davon möchte ich etwas ändern und in einer eigenen Bibliothek speichern. Es gibt zwar das Menü "Bibliothek aktualisieren" aber ich möchte ja nun, daß Eagle alle Bauteile mit einem bestimmten Namen nun von einer Bibliothek holt und austauscht. Gibts da eine Möglichkeit den Bauteilnamen und den neuen Librarynamen anzugeben? PS: Bei OrCad geht das problemlos. Da markiert man das Bauteil im Cache (Liste aller Bauteile im Schaltplan) und gibt die Library an und sucht sich dann das Bauteil in dieser Library aus....
Ich habe die Bauteile immer einzeln ausgetauscht. Man kann ja seit den letzten Versionen immerhin Bauteile aus anderen Libraries in einer einzigen Bibliothek zusammenstellen. Dann habe ich im Schaltplan das Teil gelöscht und wieder aus der neuen Bibliothek eingefügt. Das "Aktualisieren" benutze ich nur, wenn ich ein Bauteil in der Bibliothek irgendwie geändert habe, z.B. die Bohrdurchmesser geändert. Ob es auch einfacher geht weiß ich nicht.
@ Christoph: Mein Schaltplan/Layout ist schon etwas größer. Alle zu ändernden Bauteile per Hand auszutauschen ist eine riesige Arbeit. Natürlich könnte ich die Original-Bibliothek ändern, aber wenn ich eine neue Eagle-Version installiere und die alte Library vergesse zu sichern, dann ist die futsch. Zukünftig werde ich es so machen, daß ich für jedes Projekt eine eigene Library mache. Im Schaltplan/im Layout verwende ich dann nur Bauteile aus dieser...
Genauso hatte ich es auch beschlossen, zu einem Projekt mit je einem .sch und .brd gehört dann auch eine gleichnamige .lib, Dann kann beim Update nichts fehlen
