Hallo! Ich hab in Eagle eine kleine Platine entworfen und ausversehen eine Verbindung gelöscht während der Schaltplan geschlossen war. Nun sagt mir Eagle immer das die "Forward-/Back-Annotation" ausgeschaltet sei, weil das Board und der Schaltplan nicht "konsistent" sind. Ich hab schon probiert die betroffenen Bauteile zu löschen und wieder einzufügen, aber leider ohne Erfolg! Egal was ich im Schaltplan mache, es wird nicht auf das Board übertragen. Folgende Fehler bringt er immer: Pins/Pads mit unterschiedlichen Verbindungen: Part Gate Pin Net Pad Signal +7V G$1 1 N$28 1 S$2 R10 G$1 1 N$28 1 S$2 FEHLER: Board und Schaltplan sind nicht konsistent! Weiß mir da jemand einen Rat?
Du mußt dafür sorgen, dass Dein Layout und dein Schaltplan das selbe beinhalten. Dazu löschst Du z.B. das Netz, bei dem der Fehler auftritt und verbindest nochmal neu. Wenn Du nicht weißt, welches das ist, gib mal show N$28 ein.
Danke für die Hilfe...manchmal will Eagle einfach nicht so wie ich will :-) MfG
