Hi zusammen, ich finde keine passende Lösung für folgendes Problem beim Auto: Gerne möchte ich den Abstand zwischen zwei Objekten (Sender und/oder Empfänger) messen. Hintergrund: - Sender und/oder Empfänger dürfen mit der ganzen Technik jeweils maximal 4x4x2cm groß sein. - Es muss durch Wände gemessen werden können - Radius 10m reicht - Batterielaufzeit mindestens 1 Jahr - Die gemessenen Daten sollen per Bluetooth automatisiert im 10sec Takt an das Smartphone übertragen werden. Vielen Dank für Ideen! LG
Verschoben durch Moderator
Ich spekuliere mal die fehlende Angabe der Genauigkeit hinzu und sage du willst das genauer als 1m und sage dir folglich: Gibt's nicht.
Eine Abweichung von 30cm pro Messung wäre völlig ok. Soweit ich weiß, kann BLE dies.
https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2019/jul/use-bluetooth-5-1-enabled-platforms-part-1 übersetzen musst Du selbst.
besten Dank! :) Gibt es vielleicht noch weitere Ideen?
Wegen der Anforderung durch Wände zu messen beleibt realistisch nur noch Funk übrig. 30cm entsprechen dann 1ns bzw. 1GHz. Eine Idee wie man das umsetzen könnte: Station A sendet Signal aus, Station B empfängt das Signal und antwortet. Aus der Laufzeit kannst du die Entfernung bestimmen. Damit du die 30cm erreichst muss der Jitter im System (Funkchips, Antwort erzeugen bzw. verarbeiten) idealerweise kleiner als 1ns sein. Das ist sportlich aber machbar. Je nach Geschwindigkeitsanforderung kannst du auch die Messung mehrmals wiederholen und den Mittelwert bilden. Dann sind die Anforderungen nicht ganz so hoch. Wenn du nur einen Messwert in den ganzen 10s brauchst kannst du richtig viele Werte mitteln. Manche ARMs stellen schnelle Timer bereit die reichen könnten um die Daten zu erfassen. Bei Station B würde ich idealerweise die Antworterzeugung in Hardware machen, d.h. Interrupt-Pin des Empfängers an den Startpin des Senders hängen.
Guck doch mal im aktuellen Katalog der CIA. Die haben bestimmt was passendes. Nur das da halt so ein Wuerfelchen auch mal $20000 kosten kann und u.U. noch 3 Monate Lieferzeit hat.
