Hallo, ich habe eine Frage zum Sprintlayout 4.0. Das Programm erzeugt eine Automasse. Leider gelingt es mir nicht diese Massefläche mit den Massepunkten des Schaltungslayout zu verbinden. Gibt es eine Möglichkeit, oder habe ich etwas übersehen. Wenn es nicht geht ist es ja eine mühevolle Aufgabe alle Massepads als Fläche zu realisieren. Kennt sich da einer aus?. Gruss Oliver
Verstehe dein Problem nicht. Man kann die Abstände der Pads zur Massenflutung einstellen. Dazu markiert man die Pads, und ändert den Abstand unten in der Statusleiste. Stellt man den Abstand auf 0, ist das Pad an Masse. Gruß, Matthias
Vielen Dank für die Antworten. Ich bin nun wie folgt vorgegangen: 1. Automasse starten 2. IC Gruppierung aufheben 3. Massepin des IC markieren 4. Abstand Masse zum Pin auf 0 Ist der Weg richtig? Mir gefällt nur nicht, dass ich alle Gruppierungen aufheben muss und diese dann auch aufgehoben bleiben müssen. Gruss Oliver
Ja, kann man so machen, Allerdings ist das nachher schwer zu löten. Ich ziehe daher immer eine Bahn mit 0 Abstand zur Automasse durch die Massepins. Sieht besser aus, ist einfacher zu löten, und man muß nichts ungruppieren. Gruß, Matthias
