Hallo! Bin gerade bei einem Eagleprojekt, welches ich per Hand route. Nach einigem Umherschieben der Bauteile treffen die LEiterbahnen beim Verbinden aber nun nicht mehr die Lötaugen der Bauteile - entweder steht die Leiterbahn über das Lötauge hinweg oder berührt sie nur ganz leicht. In beiden Fällen bleibt jedoch bei der entsprechenden Verbindung die Airwire bestehen, was natürlich sehr nervig ist. Was muss ich einstellen, damit ich die Lötaugen wieder treffe? Habe soweit nichts verstellt, ich schätze wiegesagt, dass es mit dem Herumgeschiebe zu tun hat, am Anfang der Platine ging jedenfalls noch alles einwandfrei.
Hier mal ein Beispiel: Wenn ich die Bahn verlege und an einem Lötauge positionieren will, gibt es nur noch die beiden Möglichkeiten (berührt kaum oder steht über), wobei die Airwire leider nicht weggeht: http://img482.imageshack.us/img482/1691/unbenannt7zm.jpg Eine Verbindung in der Mitte des Lötauges geht nicht mehr.
nutze beim routen die ALT taste (alternatives raster) um in einem feineren raster routen zu können. ansosnsten belese er sich in der anleitung
Eigentlöich lässt Eagle die Bahn automatisch auf der Mitte des Pads enden, wenn man nah genug herangeht... versuch mal, das Raster feiner zu stellen, damit du direkter an die Mitte routen kannst...
Oh, gleich 3 Antworten auf einmal :). Der Shortcut mit alt ist super, danke!
