Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Wakeup STOP1 mit GPIO
von technikus (Gast)
Hallo Forum,
ich arbeite an einer IR Fernbedienung mit Batteriespannungsversorgung
auf Basis eines STM32G0.
Mit Low Power Modes habe ich nie wirklich etwas am Hut gehabt und bin
nach tagelangem Lesen leicht überfordert.
Als Mode habe ich mir den Stop1 ausgeguckt, weil das Hardwaredesign
bereits steht und eine vertretbare Batterielebensdauer zu erwarten ist.
Bei Benutzereingabe (Taster, Drehencoder, IR Empfänger zum anlernen)
soll der Controller seinen Job machen und wieder in den Stop Mode
wechseln.
Der Stop1 kann nach Recherche mit dem RTC oder durch irgendeinen GPIO
verlassen werden
https://www.st.com/content/ccc/resource/training/technical/product_training/group0/21/0c/5b/77/0e/aa/48/45/STM32G0-System-Power-control-PWR/files/STM32G0-System-Power-control-PWR.pdf/_jcr_content/translations/en.STM32G0-System-Power-control-PWR.pdf
Lt. HAL_Manual wird der Stop1 aktiviert
HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
WFI/WFE gibt an, ob per Interrupt oder Event aufgeweckt wird.
Was ein Event ist, habe ich nicht genau rausgefunden...
Soweit, so gut.
Ich möchte den Controller aber durch folgende Eingaben aufwecken:
a) Drehencoder am TIMER GPIO
b) Taster an GPIO
c) TSOP IR Empfänger am GPIO
Wenn ich jetzt per EXT Interrupt wecken möchte, muss ich doch den GPIO
Mode anpassen?!
GPIO_InitTypeDef G;
G.Pin = GPIO_PIN_13;
G.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
G.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &G);
Jetzt sind z.B. die Encoder GPIO ja als AF konfiguriert
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
also nicht als Interrupt Eingänge zu gebrauchen.
Habe ich ein Verständnisproblem???
Wie geht man an so eine Applikation ran?
von Nico W. (nico_w)
Du musst deine Pins halt entsprechend umkonfigurieren bevor du den uC in
den Schlaf versetzt und danach wieder zurücksetzen.
Ggf. hast ja auch noch Pullups verbaut und möchtest dass diese im Sleep
nicht zusätzlichen Strom verbrauchen, usw.
Danke
Kriegt das Timer Interface dann die Änderung entsprechend mit?
Ich arbeite mit dieser HAL nicht. Normal schaltet man einen Timer erst
einmal aus, danach werden die Pins umgestellt.
Auf dem Rückweg dann umgedreht. Pins konfigurieren und danach den Timer
wieder aktivieren.
Wenn du wirklich Low power haben möchtest, solltest du eh deine
komplette Peripherie dementsprechend einstellen. zB ADC aus, die
einzelnen Ports alle aus, die nicht benötigt werde, usw.
