Moin, ich mache mal einen neuen Thread auf. Was zur Hölle ist mit meinem auf Samba und cifs basierten Netzwerk los? Mein ITX Board mit Linux Mint stellt einige Festplatten mit samba zur Verfügung und auch DNLA für das TV. Macht Backups per script, spiegelt eine Platte usw. Läuft auch alles bestens... mit dem TV, mit dem Smartphone, mit Windows 7. Aber so nicht unter dem neu installierten MX 19! Zugriffe sind alle da, zumindest mit der Konsole und MC. Auch per SMB. Aber wenn zb ein MP3 Clementine verlangt oder ein Video VLC, dann dauert es ewig bis es startet oder gar nicht mehr nach 2-3 Versuchen. MP3 zwischen 5-10 Sekunden. Ein Video braucht mindestens 20s oder es startet gar nicht mehr! Eine .c Datei ist sofort bei gedit oder geany drin. Aber wehe die Dateien werden größer und müssen gestreamt werden, da sie ja nicht erst geladen und dann gespielt werden sondern fortlaufend geladen werden. Kopieren per MC und cp problemlos... das geht sofort los. Mir fällt da nix mehr ein, außer MX 19 runter zu werfen, auch wenn es mir so gut gefällt. Unter Mint lief alles problemlos. Mint basiert auf Ubuntu, MX 19 auf Debian. Hardware: Fritzbox 7490, Cisco Hub, GBit Ethernet, ITX Low Power Mainboard als Server, Desktop Rechner und Laptop als Client. Jemand eine Idee? Gruss, Christian
Ich glaube, Du weißt nicht, was Du da tust und kennst Deine verwendete Software nicht. Arbeite Dich systematisch von unten nach oben hoch: 1. IP-Routing. Sollte wohl funktionieren 2. DNS Auflösung. externe Adressen. interne Adressen. vorwärts. rückwärts. Und: der DNS und DHCP-Server der Fritzbox haben nur beschränkt Features. Eigene Zonenfiles, dynamisches DNS und ähnliche Sachen gehen nicht. Bevor das nicht lückenlos funktioniert, brauchst Du gar nicht weitermachen. Das ist die Basis für alle andere. 3. SMB. Sind die Netbios-Namen mit den DNS-Namen identisch? SMB-Versionen kompatibel? 4. Irgendwelche Streaming Dienste. Du schriebst von DLNA. Versuche das Problem auf einen oder mehrere Serverdienste einzugrenzen. Vergleiche die Konfigurationen alt-neu. So, und wenn Du dann weißt, welcher Dienst bei Dir Probleme macht, dann darfst Du nochmal konkret nachfragen. Vorher erstmal Hausaufgaben machen. fchk
Hat sich schon erledigt, vlc ist buggy. Wenn man nur Filme auf den Netzlaufwerken hat ist das halt eine Monokultur, die zu Fehlschlüssen verleitet. smplayer und alles ward gut. DNLA lief ja, das hätte mich schon stutzig machen müssen, auch die fileserver. PS: Ich bin schon etwas mit Linux schon vertraut. Kann sogar Bash Scripte schreiben und einen Treiber kompilieren und manuell installieren ;-)
