Hallo Auch ich habe mir ein Belichtungsgerät aus Scanner und Gesichtsbräuner aufgebaut und wollte meine detaillierte Umbauanleitung einfach mal der Allgemeinheit bekanntmachen. Oberste Prämisse war es, billig dabei wegzukommen und so wurden für das Grundgerät wirklich nur 2 Euro ausgegeben. http://www.blafusel.de/misc/uv.html
hi, ähnelt ziemlich genau meinem Gerät ;-) Ich habe zwar noch den mechanischen Timer vom Gesichtsbräuner drin, aber dafür habe ich noch auf den Deckel Bleimatten befestigt. Dadurch wird der Deckel fester aufgedrückt. Ich habe aber keine Ahnung wie lange die Gelenke des Scannerdeckels das mitmachen. Bis jetzt hält noch alles. MfG =>dnb<=
Mein Belichter sieht genauso aus, allerdings habe ich der Timerschaltung noch ein LCD und 4 Taster spendiert mit denen man die Belichtungszeit einstellen kann. Gruß, Dominik
Bei mir war eine normale 8W Neonröhre im Scanner und ich hatte noch eine 8W UV-Röhre über :) Röhre raus, UV-Röhre rein, ein paar Leiterbahnen aufgetrennt, AVR dran und fertig. Die Röhre wird jetzt unter der Platine hin- und hergefahren. Dauert zwar etwas länger, geht aber trotzdem super. (Kostenpunkt für AVR und Quarz etwa 5 Euro)
hi, ich habe bemerkt dass ganz normale energiesparlampen hervoragend funktionieren. für meine belichtungen habe ich eine einfache halterung mit 2 1 lampen gebaut, da kann man einfach die platine für rund 20 min drunterlegen und die sache ist belichtet. wer sich nicht viel arbeit machen will kann auch einfach eine energiespartischlampe nehmen und so 20 cm über der platine etwas licht machen, damit bin ich locker auf strukturen im bereich von 0,1 mm gekommen, feiner habe ich noch nichts probiert.
