Hallo, ich befasse mich noch nicht sehr lange mit der Schaltungstechnik und ecke zur Zeit hier und da an. Zur Zeit beschäftige ich mich mit dem Bau einer Schaltung, bei der mehrere Kanäle eines IC´s jeweils einen NPN Transistor schalten. Diese NPN Transistoren sollen wiederum jeweils einen P-CH Mosfet mit einer Spannung von ca. 12V schalten. Als Spannungsquelle dient ein Akku mit ca. 20V. Für das wandeln der Spannung habe ich mir zunächst einen fertigen Spannungsregler wie nachfolgend gekauft. Hiermit funktioniert alles bestens: https://www.amazon.de/XL4015-Spannungsregler-von4-38V-nach1-Arduino/dp/B01MT4CUHW/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=xl4015&qid=1578078021&sr=8-1 Nun möchte ich gerne alles auf einer Platine haben. Ich habe zunächst den XL4015e1 Regler mit den Komponenten wie in seinem Datasheet beschrieben (siehe nachfolgenden Link, Seite 3 unten) auf eine Lochrasterplatine gelötet. http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4015%20datasheet.pdf Ich messe je nach gewählten Widerstand (R1, R2) auch die berechnete Ausgangsspannung, allergings scheint etwas trotzdem nicht zu funktionieren. Alle P-CH Mosfets schalten unkontrolliert halb durch. Nun verstehe ich dieses Verhalten nicht. Als Zweites habe ich den oben verlinkten Spannungsregler geschlachtet und auf meiner Lochrasterplatine wieder neu zusammengelötet. Erneut schalten alle Mosfets unkontrolliert durch. Als Drittes habe ich dann einen XL4016e1 Spannungsregler gekauft und ihn mit den Komponenten nach dem Beispiel in seinem Datasheet aufgebaut und auf eine separate Platine gelötet. http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4016%20datasheet.pdf Diesmal funktioniert meine Schaltung mit diesem Spannungsregler wieder perfekt. Als Lochrasterplatine habe ich dieses mal eine mit durchgehenden Kupferleitern genommen, anstatt alles wie bislang lediglich mit Lötzinn zu verbinden. Dies und die Anordnung der Komponenten sind die einzigen Unterschiede die ich ausmachen kann. Denn jetzt kommt es: Als Viertes habe ich genau diese Komponenten auf die Platine mit meiner bisherigen Platine und dem übrigen Projekt gelötet. Erneut schalten alle Mosfets halb durch. Nun weiß ich nicht mehr wirklich weiter und frage mich ob bei dem Bau eines Spannungsreglers die Anordnung der einzelnen Komponenten oder die Leitfähigkeit der Platine eine bestimmte Rolle spielt. Ich bitte um Hilfe Vielen Dank
Da laesst sich ohne Layout gar nichts vernuenftiges vermuten.
