hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem 230V -> 5V oder 3.3V Netzteil. Dieses sollte möglichst flach sein und die Leiterbahnmindestabstände für die entsprechenden Spannungen aufweisen. Perfekte Zielhöhe wäre so um 8mm. Wobei es sowas vermutlich ja nicht geben wird... Galvanisch getrennt muss das teil auch sein. China hat etwas ähnliches: https://ae01.alicdn.com/kf/Hb28d7e122ee64334b42574a009635e33R/1-36W-Input-AC90-265V-Power-Supply-Constant-Lighting-Transformers-led-lamp-driver-Led-driver-for.jpg_640x640.jpg natürlich viel zu hoch. Das da find ich auch interessant: https://www.aliexpress.com/item/4000510804572.html Hier ist sogar bereits auf dem Bild zu erkennen, dass die Abstände für die entsprechenden Spannungen nicht genügen für eine berührungssichere galvanische Isolation... Ich freue mich über kreative vorschläge. Danke
Alternativ wäre ich auch froh um einen SMD-Trafo mit einer Spannungsfestigkeit von mind. 4500V AC @ 1min (reinforced insulation). Der niedrigste Trafo den würth hat ist 10mm https://www.we-online.de/katalog/datasheet/750871013.pdf
Was Flacheres kenne ich nicht aber die Dinger sind schon ziemlich klein, gibt es in einigen Versionen, aber denk dran die brauchen noch etwas Beschaltung. https://www.tme.eu/de/details/ameof3-3.3sljz/ac-dc-wandler/aimtec/
was für einen Strom muss das denn liefern können ? M.f.G. tomtomtom
Danke für eure Antworten Der Strom sollte ca 1A betragen bei 5V Also ca 5W
Wohl eins der Kleineren aus seriöser Quelle, mit entsprechender Doku http://www.peak-electronics.de/wp-content/uploads/2015/09/PPM05-E-xxELF_02_15.pdf
Vielen Dank für die Antworten. Scheint ja wirklich nichts zu geben kleiner 10mm... Nicht mal einzelne Transformatoren sind zu finden...
Wenn du ein Apple IPhone Ladegerät mit 5V/1A nimmst und die Innereien ausbaust, solltest du auf ca. 10 mm Höhe kommen. Elektrische Sicherheit sollte da passen, sofern man nicht einen billigen Nachbau erwischt hat ;-) https://lygte-info.dk/review/USBpower%20Apple%20USB%20power%20adapter%20UK.html
