Hallo zusammen! ich muss aus platzgründen eine Schaltung auf mehrere Platinen verteilen, die ich dann stapeln will. Dazu möchte ich sie mit distanzbolzen aneinander befestigen. Jetzt habe ich das Problem, dass die Grundplatine die Maße 100x160mm hat, aber die anderen Platinen nur 100x57. Wie würdet ihr in diesem Fall vorgehen, um die Löcher zu plazieren? so, dass es nachher auch alles schön passt.? MfG Lukas
Wo liegt das Problem? Dann musst du die Holes halt irgendwo mitten in die andere Platine setzen.
Hallo Dominik! Mein Problem liegt darin, dass ich die Löcher in der oberen und unteren Platine deckungsgleich haben möchte. Ich habe es jetzt mal mit zwei devices probiert, die ich mir gebastelt habe. Aber irgendwie ist das noch nicht die schöne Lösung, die ich suche. Gruß Lukas
ich weis zwar nicht mit welcher software du die Platinen entwickelst, aber eine normale CAD-Software sollte irgendwo die Koordinaten anzeigen. Damit sollte es kein Problem sein die Holes so zu platzieren dass sie auf beiden Platinen deckungsgleich sind
Hallo Lukas, wenn du Eagle nutzt kannst du folgendes tun: 1. feste Werte für x und y der Löcher vorgeben z.B. L1: 19/19 L2: 19/38 L3: 81/19 L4: 81/38 2. Die Löcher mit move Name(x y) an die entsprechende Stelle schieben, z.B: move L1 (19 19) move L2 (19 38) nitraM
