Ich stehe vor dem Problem die Grenzen meines Masse-Polygons gerne etwas weiter an den Platinenrand ranrutschutschen lassen zu wollen, also den Abstand zwischen Dimension-Objekten und anderen zu verkleinern. EAGLE hat scheinbar einen default-Wert für diesen Abstand, nur wie ändere ich den? In der Hilfe finde ich irgendwie nichts dazu.
nimm die dir Design Rules vor (einfach drc in der Befehlszeile eingeben), dort gibt es ein Tab 'Distance' und hier bei 'Copper/Dimension' einen kleineren Wert eintragen, dann Anwenden, 'Ratsnest' und die Kupferfläche sollte weiter raus 'rutschen'
nicht kleiner als 20mil wenn du es bei professionellen Firmen herstellen lassen willst (PCB-Pool etc.pp.) Gruß Hagen
Ich habe zwar noch nie bei PCB-POOL oder ähnlichen Firmen fertigen lassen, die Layouts von mehreren Kunden zusammen als einen Nutzen fertigen, aber ansonsten waren Abstände von 12mil, wie ich sie momentan habe, nie das Problem. Ich habe auch schon im Firmenauftrag Platinen gelayoutet mit der Beschränkung nicht näher als 8mil an die Außenseite ranzugehen, da ab dann Probleme beim Trennen auftreten können. Da ich allerdings noch einen EAGLE-Gutschein für PCB-POOL habe, habe ich auf der Seite eben mal nachgeschaut, allerdings eine Beschränkung von 20mil nirgends gefunden.
lad die die DesignRules von der PCB-Pool Seite herunter (http://pcb-pool.de/download/spezifikation/deu_DRU_PCB_POOL.zip), diese entpacken und in deinem Design anwenden... dort stehen übrigens auch die 20mil zwischen Copper und Dimension
Professionelle Leiterplattenfertiger (nicht PCB-Poll o.Ä)machen dir locker einen Abstand von 8mil oder sogar auch drunter
Das meine ich ja auch, habe ja bereits im Posting oben darauf verwiesen, dass ich eigentlich andere Maße gewöhnt bin und mich jetzt etwas über PCB-POOL wundere.
