Hallo im Anhang ist mein erstes Eagle Projekt was ich bei einem Platinenhersteller fertigen lassen möchte. Könnte wenn jemand wenn er gerade etwas Zeit und Lust hat einmal drübersehen, und seine Meinung dazu abgeben? bzw. mich auch Fehler hinweisen? (der bereich in der unteren rechten ecke ist noch nicht ganz fertig) Grüsse und danke :)
nur kurz überflogen: hab ich nen darstellungsfehler oder hast du unten rechts vergessen einen widerstand und nen taster zu routen? dann liegen 2 leitungen ohne ziel, auch unten rechts. - im sinne des herstellers solltest du masseflächen (polygon gnd) auf beiden seiten gernerieren - gibt bohrlöcher mit entsprechenden masseflächen drum herum - warum hast du die bauteile und leiterbahnen nicht bezeichnet? (r1, t1 usw.)? einfachere fehlersuche/bestückung - weiss nicht genau was du da brauchst, aber brauchen E$10 + E411 keinen kühlkörper? sind doch bestimmt 78xx oder?
Danke Unten rechts fehlt mir noch ein Bauteil, dessen Footprint ich noch nicht habe Die Bezeichnung lasse ich wohl sein, da ich keinen Bestückungsdruck machen möchte Kühlkörper sind nach dem was ich mal überschlagsmässig gerechnet habe eigentlich nicht nötig, da der Stromverbrauch wenn das GSM Modul nicht sendet sehr gering ist Das mit den Masse flächen werd ich noch in angriff nehmen. Nochmal danke! Grüsse
Und noch ein kleiner Tip: wenn du dein Layout als PDF postest, können auch Leute die Leute mal drüber schauen, die gerade kein Eagle installiert haben bzw. installieren können; wie ich zum Beispiel.
okay danke ich werds mal versuchen, es ging mir eigentlich ehr um egale spezifische Fehler, hier einmal als jpg
