Hallo, ich habe einen HDMI&USB Switch gekauft. Damit kann ich meine 2 Notebooks an meinen Monitor sowie jeweils meine Tastatur & Maus umschalten. Der Hub benötigt eine eigene Stromversorgung (MikroUSB). Das Setup läuft, wenn ich den Hub per USB vom Notebook 1 versorge, dazu muss das Notebook 1 natürlich angeschaltet sein. Ich möchte aber auch, dass der Hub mit dem 2. Notebook läuft, egal ob das 1. ein oder aus ist. Ich denke an ein Y Kabel, im Optimalfall 2x TypA auf 1x Micro. Da ich weder ein solches Kabel noch einen kleinen Adapter finde, frage ich mich gerade, ob ich im Falle beider Notebooks an, evtl. die USB-Ports schießen würde? Eigentlich benötige ich lediglich die 5V dafür und 2x 5V parallel erhöhen nur den zur Verfügung stehenden Strom. Wenn nun aber auch die Datenleitungen mit dabei sind? Sollte klappen von der Idee her oder? Kennt jemand einen solchen Adapter/Kabel oder muss ich den Lötkolben rauf holen? LG
Ein 2€ Handynetzteil wäre eine Lösung. Unabhängig, gefahrlos, einfach. Die beiden Spannungen ohne Dioden zu verbinden ist eine dumme Idee, mit Dioden drin vermutlich auch, da wird aber einfach nur Nichtfunktion resultieren, nicht Zerstörung. Daher wirst du so ein Kabel nicht kaufen können, und hoffentlich auch nicht basteln wollen. Die Datenleitungen müssen übergens getrennt bleiben, der KVM wird sich nur Strom klauen.
Klingt für mich nicht nach einem guten Plan. Würde dem Switch einfach ein kleines Netzteil spendieren (altes Handy-Ladegerät z.B.). Alternativ: Vielen Monitore haben heute ja auch USB-Ports. Deiner vielleicht auch? Dann könntest du den Switch auch darüber versorgen.
Oh mann... Ja natürlich, der USB-Port der Monitore ist unabhängig welches Notebook läuft an, kann also verwendet werden. Danke für den Gedankenanstoß. Ein Handynetzteil hatte ich aus dem Grund nicht, weil dann der HUB immer laufen würde und Maus sowie Tastatur angeschaltet (Tastatur hat Beleuchtung). Ich müsste jedesmal abstecken oder ein Netzteil mit integriertem Schalter sehen. Aber ich denke soweit habt ihr mir schon geholfen.
