Hallo, ich nutze eine Radeon RX550 für einige Open CL Anwendungen. Unter Win7 läuft das einwandfrei. Nun habe ich Win10 auf einer extra Festplatte installiert (also die Win7-Platte abgeklemmt) und beim Starten einer Open-CL-Anwendung kommt dort die Fehlermeldung Error Initializing OpenCL: clGetPlatformIDs (error -1001) Unter GPUZ ist bei OpenCL ein Häkchen zu sehen. Bei Google habe ich gefunden, dass man bei dem Fehler in der Eingabeaufforderung (als Admin) folgendes eingeben soll: sfc/scannow Das habe ich gemacht und nach dem Scan war zu lesen: Der Windows-Recourcenschutz hat keine Integrationsverletzung gefunden. Wo könnte man noch ansetzen, um das OpenCL auf der Radeon RX550 wieder lauffähig zu machen?
Vielleicht hilft Dir das hier: https://www.geeks3d.com/20181220/how-to-enable-intel-opencl-support-on-windows-when-amd-radeon-graphics-driver-is-installed/
Danke für den Link! Wie ich das verstehe, löst es Probleme, wenn man eine AMD-Graka und eine Intel-CPU hat. Auf meinem Mainboard ist aber eine AMD-Graka und eine AMD-CPU verbaut (ein Phenom II mit 4 oder 6 Kernen glaube ich).
Habe die Lösung gefunden :) Habe die OpenCL.dll im Programmordner einfach durch die OpenCL.dll aus dem Win32-Ordner ersetzt, nun funktioniert es.
Ja, wenn es denn nur immer so einfach waere.
Bei mir harren noch Dutzende (32 bit) Applikationen darauf
ihr Werk auch auf einem aufgezwungenem 64 bit Windows
zu verrichten. Entweder wollen die (32 bittigen) Dongletreiber
nicht, oder Peripherie wie spezielle Debugadapter hat nur
32 bittige Treiber.
Ich glaube ich werde von den 64 Bits mal 32 Bits entsorgen.
