Guten Tag, ich habe folgendes Problem und zwar: Ich habe eine Platine mit etlichen Widerständen, Filter, Kondensatoren, Stiftleisten die nicht smt-bauteile sind. Jedoch habe ich 2 Smt Bauteile. Einen Filter und einen RF-Chip. Ich habe diese beiden mit reflow-verfahren eingelötet und danach die anderen. Jetzt war die Platine vollständig bestückt, doch es ist jetzt der Filter hinuntergefallen und ich muss diesen wieder anlöten. Kann ich mit reflow diesen ohne Probleme anlöten oder schilzt das andere Lötzinn ebenfalls oder werden dadurch andere Bauteile zerstört??? Danke
Ein nochmaliges Reflowlöten solltest Du vermeiden, die anderen Bauteile könnten tatsächlich herunterfallen. Kannst Du die beiden SMD`s nicht von Hand löten ???? Der Filter ist ja nicht ohne Grund abgefallen.... Lg EC
Nein da der Filter nur unten lotaugen besitzt! Der Rf-Chip kann ebenfalls nicht mit Hand gelötet werden, da er 48 pole hat und er nur 9mm breit/lang ist!
Du könntest statt dem Reflowofen eine SMD Heissluftpistole verwenden und die anderen Bauteile mit Alufolie abdecken.
Hm, hat einen Reflowofen und weiss nicht, wie man SMD schreibt, seltsam ;-) Würde sagen, Platine besser layouten, alle SMDs auf eine Seite, dann klappts auch mit dem Reflow.
Hi Oliver, SMT ist sehrwohl eine in diesem Zusammenhang richtige Bezeichnung. SMT beschreibt die Techonlogie waerend SMD fuer die Bauteile steht. Wenn mann nun also von SMT-Bauteilen spricht sehe ich darin kein Problem :) Gruss Tobias
@Jürgen D.: In solchen Fällen empfiehlt es sich, die SMD - Bauteile vor dem Löten anzukleben. Dafür gibt es sogar speziellen Kleber.
Was ist denn das für eine Platine? Hört sich ja echt gefährlich an :) Vielleicht hättest du alles in SMT machen sollen. Ich würde es nochmal mit reflow versuchen, die anderen bauteile kannst du dann ja wieder hin rücken falls sich da was löst.
