Hallo! Möchte eine Lötstation kaufen. Ich löte nicht oft, aber will keinen Schrott kaufen. Wie schon oben beschrieben, die We 1010 ist z. Zt. Im Angebot für 149€. Oder soll ich lieber Ersa I-CON Pico/Nano nehmen. Die Nano ist bisschen teurer, aber hat bessere Kolbenablage und ist geerdet bisher bräuchte ich das nicht. Die Rds80 gefällt mir nicht, da die Lötspitzen werden nur mit einer „Klammer " gehalten. Bitte um Eure Meinung. Mfg
Bin zufrieden mit der Pico, Erdung der Spitze kann man nachrüsten, Spitzenwechsel im Betrieb möglich aber nicht besonders elegant und Fingersicher. Sehr kurzer Abstand zur Spitze. Kabel flexibel aber könnte besser sein, es verdreht den Kolben in der Hand immer in eine Position das ist nicht optimal. Gute bis sehr gute Lötleistung 80W. Temperatureinstellung entweder Up down mit Tasten oder drei feste Temperaturen einprogrammiert per Micro SD Card.
Bei Pico sieht die Kolbenhalterung im Vergleich zu Nano ziemlich billig aus/ hab bei YouTube gesehen- rutscht weg/. Kann man trotzdem damit leben? Und wie ist das mit dem Lötkolben, wird er warm an der Stelle wo man mid den Fingern greift. Bei der Weller ist das angeblich der Fall
Handgriff wird warm aber nicht heiß, also ich hab keine Probleme mit der Wärme. Wenn man die Spitze wechselt, ist der schwarze Ring der mit der Spitze zusammen zu wechseln ist etwas wärmer. Achtung, man braucht zu jeder Spitze einen solchen schwarzen Schraubring, und der kostet extra, ist nicht bei der Spitze dabei. Wenn man da nur den einen hat, der bei Lieferung bei ist, kann man die Spitze nicht im Betrieb wechseln !! Wichtig. https://www.ersa-shop.com/ersa-l%C3%B6tspitzenbefestigung-komplett-p-620.html Lötkolben Halterung habe ich das bessere Modell nachgerüstet, das mit den sechs Haltern für zusätzliche Spitzen. Das ist gut. https://www.ersa-shop.com/ersa-ablagest%C3%A4nder-f%C3%BCr-itool-trockenreiniger-metallwolle-p-10931.html
Nimmst du die orig. Spitzen? Bei Amaz.. gibt es nachgemachte- würde ich evtl. das Komplette Satz nehmen , um überprüfen mit welchen Spitzen kommt man am besten zurecht natürlich nur wenn sie einigermaßen funktionieren und dann würde ich die passende kaufen.. Die Halterung würde ich auch sofort wechseln. Kommt die Kolbe schnell auf Temp.?
Ich hab nur Originalspitzen, die Halteringe kann man nur umständlich zwischen den Spitzen wechseln, ich empfehle dir mindestens zwei von denen zu haben. Er heizt sehr schnell auf, ich denke keiner 30 Sekunden. Kannst du den Link zu den nachgemachten Posten ? Hatte u.u. auch Interesse. Ich verwende meistens eine feine Spitze (SMD löten) und für gröbere eine Meisel mit 1,6 mm. Allerdings ich mach nix grobes, nur feines löten.
Ach übrigens TS100 u.a. währen nichts für mich, weil ich oft gebogene Spitze verwende (sieht aus wie ein Haken) und da muss ich den Griff voll frei drehen können in der Hand, das geht bei TS ja nicht weil oben das Display dann ist.
Ich habe mir zuerst eine iCon Pico sehr günstig bei Amazon gekauft, die war dann aber defekt und ging deshalb zurück. Was mir darüber hinaus bei der Pico auch nicht gefallen hat, war das Kunststoff Gewinde am Kolben, das war bei der Station auch schon vermurkst. (Hatte vorher vermutlich auch schon einer wieder zurück geschickt.) Ich habe mich dann deshalb für die iCon Nano entschieden, die hat ein Metall Gewinde am Kolben.
Hatte ich noch keine Probleme, aber stimmt, das Gewinde ist Kunststoff.
Ich würde die nano wg. des Metallgewindes und der ESD-Ausführung nehmen. So gross ist der Mehrpreis nicht.
Kann den Link von den nachgedachten Lötspitzen nicht finden??! War das Ali oder Bang?. Weiss einer vielleicht?
