Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit dem Eagle Polygon-Werkzeug. Und zwar habe ich, das Polygon um die Platine gezogen und mit "Name" den Namen GND gegeben. Jetzt werden alle Pin's mit dem Namen GND über diesen Layer mit einander verbunden. Wenn ich das File (Dateianhang) jetzt abspeichere, und später wieder öffne, dann ist das Polygon wieder aufgelöst und erscheint nur noch als Rechteck. Bei Eagle Help steht, dass es daran liegen könnte, dass Orphans = Off eingestellt ist. Das ändert aber leider auch nichts. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
nach dem Laden der Datei wird das Polygon einfach nicht gleich neu gerechnet... ein 'ratsnest' und alles ist gut
Kleine Anmerkung: Falls man aus irgendwelchem Grund mal den Ratsnest-Befehl anwenden will, ohne dass das Polygon gezeichnet wird, kann man das unter OPTIONEN-EINSTELLUNGEN-VERSCHIEDENES abschalten! dkm www.loetstelle.net
genau, heisst: SET POLYGON_RATSNEST ON und SET POLYGON_RATSNEST OFF jeweils in der Befehlszeile eingeben oder auf eine Taste legen oder als Menüpunkt erstellen....
