Hi, der PIC32MX350 hat auf der Unterseite ein Pad, welches im Datasheet von http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC32MX330350370430450470_Datasheet_DS60001185H.pdf im Footprint-Abschnitt nur als "optional" bezeichnet und ansonsten nicht weiter erwähnt wird. Was mache ich mit dem Pad am besten? Mit GND verbinden? Oder als Kühlpad in der Luft hängen lassen? Danke!
Hi, Zitat Datenblatt: It is recommended that the user connect the printed circuit board (PCB) ground to the conductive thermal pad on the bottom of the package. And to not run non-Vss PCB traces under the conductive thermal pad on the same side of the PCB layout. Steht unten in den Fußnoten unter dem Footprint. Gruß
"The metal plane at the bottom of the device is not connected to any pins and is recommended to be connected to VSS externally" Gerade bei QFN ist das Exposed Pad für mechanische Stabilität sinnvoll. Und nicht angelötet hat es keine Wärmeleitfähigkeit zur Platine. Für hangelötete Prototypen kann man es floaten lassen, in der Serie sollte es dann angelötet auf GND liegen. Also gleich im Layout das exposed Pad vorsehen. Kann sonst auch mit nicht lackierten Vias unter dem Controller zu netten Effekten führen.
