Hallo, brauche mal wieder euere Hilfe, da ich offensichtlich nicht richtig suchen kann. Wie zerlege ich bei Target (V12) im Schaltplan ein Bauteil in mehrere Teile ,so das aber das Gehäuse nachher im Layout noch komplett ist ? Ich meine z.B.: Bei einem Relais, die Spule von den Kontakten trennen . oder bei einer LED-Zeile, die einzelne LED im Schaltplan verteilen Mir reicht ja evtl. schon ein Hinweis wos steht Danke
Im Schaltplan in der Werkzeugleiste das dicke Kreuz ausschalten.
Hallo, in der Menüleiste unter "Fenster" dann "Einstellungen/Optionen" unter Bauteil immer komplett den Haken entfernen. Danach kannst du im Schaltplan z.B. über markierte Blöcke dein Bauteil zerreissen. Einfacher geht es natürlich wenn dein Bauteil schon aus mehreren Elementen besteht. Dann besteht unter "Bauteil", "Reste von Bauteilen importieren" die Möglichkeit die Bauteileelemtente der Reihe nach im Schaltplan zu lazieren. MfG Klaus
Hallo, danke für euerer beider Hilfe, es hat mich weitergebracht und der Schaltplan sieht jetzt auch so aus wie ich es mir vorgestellt habe, es bleibt aber noch ein Problemchen. Wenn ich das Bauteil so wie beschrieben zerreiße und, (um mal bei dem Beispiel mit dem Relais zu bleiben) , die Spule im Schaltplan zu Ansteuerstufe plaziere, und den Kontakt in die Leistungsstufe, dann tut sich aber wenn man später z.B. die Spule nochmals verschiebt auch der Kontakt sich verschieben. Das ist wohl so da das Bauteil eigentlich nur Räumlich auseinander gesogen wurde und nicht richtig getrennt oder aufgelöst wurde . Ist das so zu versehen was ich meine ? Gibt es dafür auch noch eine Lösung ? - - - >Einfacher geht es natürlich wenn dein Bauteil schon aus mehreren Elementen besteht. Geht das auch noch nachträglich bei schon vorhanden Bauteilen ?
Hallo, zu deiner ersten Frage, wenn du das Bauteil am Griffkreuz verschiebst, verschieben sich auch alle anderen Elemente mit, da diese ja zu dem Bauteil gehören. Anderst wäre dies wenn du das Bauteil aus mehreren Elementen aufgebaut hättest. Lade dir einfach einmal einen 4001 aus der 4000.sym Bibliothek. Dann werden nacheinander die einzelnen Elemente geladen. Den Versorgungsspannungsanschluss musst du dann "Reste von Bauteilen importieren" laden. Die Änderung kannst du nur in der Bibliothek vornehmen. MfG Klaus
@Klaus Anderst wäre dies wenn du das Bauteil aus mehreren Elementen aufgebaut hättest. Lade dir einfach einmal einen 4001 aus der 4000.sym Bibliothek. Jo, das ist so schon klar. So habe ich es jetzt auch gemacht, also Bauteil neu (aus mehreren Elementen) erstellt ,gespeichert und neu eingefügt . Das geht dann so wie gewünscht ,ich dacht halt das ist ein Umweg, und wolte eine Abkürzung direkt im Schaltplan teil . Im Schaltplan direkt geht es zwar auch, indem man den Zerrissenen Teilen neu Griffkreuze verpasst , aber dabei gehen dann die Bauteilnamen und Bauteilwerte verloren Schade eigentlich aber es geht ja über den langen Weg Danke auf jeden Fall für deine Hilfe Gruß HH
Hallo Hans-Hans, Der zweite Weg über die Bibliothek ist eigendlich der einzig richtige. Target bietet einem die Freiheit das Bauteil zu zerlegen was aber auch gewisse Gefahren mit sich bringt. Insbesondere im Layout kann es fatale Folgen haben wenn du ein Bauteil zerreist und z.B. die Pad's nicht mehr in der exakten Position liegen. Gruß Klaus
