Hallo! Wollte in die Ätzanlage nen kleines Thermometer einbauen. Bei Conrad gibts ja z.B. diese kleinen Temperaturmodule für nen Appel und nen Ei, aber löst sich so ein Kunststofftemperatursensor in Natriumpersulfat vielleicht auf?
Hi! Also ich hab den Sensor einfach in 2-Komp.-Kleber eingekapselt. Funzt seitdem einwandfrei. Das Problem dürfte auch nicht das Anätzen sein (Kunststoff wird definitiv NICHT durch Natriumpersulfat angeätzt) sondern deine Zuleitungen: 1. werden die definitiv angeätzt und 2. leitet Natriumpersulfat in Wasser aufgelöst 1A den Strom und du misst gar nix mehr Sinnvolles. Ich empfehle dir, dein Thermoelement in jedem Fall irgendwie zu kapseln (2K-Kleber funzt einwandfrei. Gruß!
okay, danke :). dachte schon an diese kleinen Sensoren aus Glas, die wie Dioden aussehen, aber ersten hätte man dann ja die blanken Drähte im Wasser und außerdem kann ich die ja nicht einfach an ein Temperaturmodul anschließen, dass auf einen anderen Sensor abgestimmt ist. Ich werd mal schauen was sich mit dem 2K-Kleber machen lässt. Ist doch dieses Epoxy-Zeug (Stabilit Express von Pattex z.B.), oder?
Jupp. :) Lass es aber lange genug härten!(!!!) 2K Kleber reagiert im nicht-gehärtetem Zustand ziemlich empfindlich auf Temperatur und beginnt zu fließen. Ist er mal gut durchgehärtet (24h) passiert das nicht mehr.
Mein Temp.-Sensor für das Ätzbad ist ein KTY-81. An diesen habe ich ein Kabel mit Silikon(?)umantelung gelötet. Dann ab in die Drogerie und so eine Deoprobe in einen kleinen Glasröhrchen geholt. Pumpeinheit abgebaut, Deo in den Ausguß, Sensor in das Röhrchen, mit feinem Sand aufgefüllt und oben Kabel mit Silikon abgedichtet. Geht nätürlich auch mit flüssigem 2k-Kleber. Der sollte aber wirklich flüssig sein, sonst bekommst Du vielleicht Lufteinschlüsse. Gruß Stevko
Das mit dem Glasröhrchen ist ne sehr gute Idee! KTY-81 ist doch auch To92? Weil dann könnte ich ja gleich nen DS1820 nehmen, der hat auch TO92 und den mit an die Belichtungssteuerung des Belichters (mit Display und Piezopiepser) bauen. Zwar etwas Overkill, aber warum nicht =)
