Hallo, ich habe auf meiner Platine relativ viele Durchkontaktierungen. Meine Frage ist nun, wie ich die am besten hinbekomme. Am besten wären wahrscheinlich Nieten. Dazu braucht man aber so ein Presse oder? Da so ein Teil über 200 EUR kostet, kommt sowas leider nicht in Frage. Gibt es für sowas keine Handpresse? Zweite Möglichkeite wäre halt ein Stück Draht, der von beiden Seiten angelötet wird. Finde ich aber nicht besonders sauber und funktioniert nicht unter SMD Bauteilen. Gibt es dazu noch irgendwelche Alternativen? Gruß Andreas
@Andreas, die Alternative ist Leiterplatte herstellen lassen. ODER: Auf DKs unter BEs verzichten und als Kontakt einen Lötnagel benutzen von oben und unten verlöten FERTIG. franz
Handnieter gibt es auch. Erhältlich z.B. über www.radixgmbh.de. Oliver
Hi, Ich würde Durchkontaktierungen unter SMD-Bauteilen ohne Schutzlack nicht versuchen. Weiß ja nicht, was Du vorhast. Ansonsten kann man wohl auch ganz gut mit dem Drehmel und Schleifer die überstehenden Reste bei Handlötung planschleifen. Von einer Stiftleiste die Pins oder der Draht von Bauteilen sind auch ganz gut geeignet, wenn die VIAs dicker sein dürfen. Ist nicht so ein Gefummel wie mit dünnem Draht. Bye ka-long
Ich mach die Bohrungen immer 0.5mm und steck da ein Stück Anschlussbein von nem 204er Widerstand durch (der Draht davon ist verzinnt und 0.45mm). Das ganze sollte auf jeder Seite ca 0.5mm überstehen, dann leg ich das unter die Bohrmaschine, wo ein einfacher, stumpfer Metallstab eingespannt ist, und drück das ganze mit etwas Gefühl zusammen. Der Draht sitzt dann bombenfest im Loch, zur Sicherheit werden alle Kontakte verlötet. Wer keine Standbohrmaschine hat: es sollte auch mit einem Hammer klappen, oder falls die Kontaktierungen nicht zu weit vom Rand der Platine entfernt sind, mit einer Zange. Möglicherweise gehts auch ohne löten, müsste man mal ein paar Tests machen und dann durchmessen. Die Kontaktierungen sind quasi nur so hoch wie das Lötauge darüber, sollte also auch unter Chips möglich sein (Entlötlitze) Bilder: http://www.received21.de/cgi-bin/received21de/image.cgi?iid=2006022304150902; http://www.received21.de/cgi-bin/received21de/image.cgi?iid=2006022401342402; Ich brauch selten mehr Draht als von 1 Widerstand pro Platine, ist also praktisch kostenfrei und funktioniert 1A, ich hab kein Verständnis warum manche dafür extra solche Nieten kaufen etc... Gruß Dominik
