Hallo zusammen, abzugeben sind a.) ein 19" Netzteil, ungeprüft, könnte dieses hier sein: Beitrag "Re: suche Infos zu Trafo aus der KE-Ausbildung (Bundespost)" b.) mehrere Gehäuse. Abmessung außen (über alles, ca. Abmessungen): 138 mm x 143 x 38 mm Aufnahmepunkte Leiterplatte: 110 mm x 110 mm Die nutzbare Höhe innen ist ungefähr 15 mm. Es handelt sich hier um Leergehäuse in welches vermutlich ISDN Anschaltgeräte untergebracht werden sollen. Die rückseitige Blende hat 2 Aussparungen (Beschriftung ISDN: 31x13 mm, 12V mit Symbol: 15x13 mm). Auf der Rückseite sind Aufnahmen um das Gehäuse an 2 Schrauben an die Wand zu hängen. Die Rippen auf der Oberseite sind nicht durchbrochen, d.h. keine Kühlschlitze, auf der Oberseite ist der Schriftzug TELES eingeprägt. Auf der Frontseite ist eine Flexiglasscheibe eingelassen um diese auf max. 4 LEDS auf der Leiterplatte aufzulegen (Lichtleiter sozusagen). Die Gehäusehälten sind durch Rastnasen miteinander verbunden, d.h. keine Schraubverbindung, die Leiterplatte wird innen zentriert gehalten ohne weitere Verschraubung. Es sind mehrere vorhanden. abzuholen bei Potsdam, Versand möglich gegen Portoerstattung. weitere Bilder -> bitte Link anfordern Kontaktaufnahme über PM, bitte eMail-Adresse dann angeben, Diskussionsrunde wie hier üblich sind unerwünscht. Grüße
