Hallo zusammen, Ich möchte folgende Aufgabe realisieren und bitte euch um Hilfe bei der Gestaltung der Schaltung: - Ich nutze eine RPi als Mediacenter an einem AV Receiver - Der Receiver gibt ein 12V Trigger Signal aus, wenn der RPi als Quelle gewählt ist - Liegt die Trigger Spannung an, soll ein Relais das Netzteil des RPi einschalten. Bis hierhin alles easy. - Fällt die Trigger Spannung weg, soll der RPi per GPIO ein Impuls bekommen der ein Skript zum runterfahren auslöst und entweder zeitverzögert oder gesteuert per GPIO das Netzteil per Relais ausgeschaltet werden Wie könnte man das realisieren? Grundkenntnisse in Elektronik und beim Löten von Schaltungen sind vorhanden, uC's sind mir aber bis dato fremd. Wenn es nicht anders geht würde ich mich da aber einarbeiten. Vielen Dank vorab für eure Anregungen. Grüße Lucas
Verschoben durch Moderator
Hi, nimm doch einfach so ein Board und schalte ein 12V Relais (mit dem Schließer) parallel zum Taster. https://de.aliexpress.com/item/4000128989042.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.bb383147HdZJMU&algo_pvid=9f58acd4-3264-45dd-9f25-15a6f9e802ee&algo_expid=9f58acd4-3264-45dd-9f25-15a6f9e802ee-12&btsid=20c7a86a-0d22-4c7e-874b-b83cb8dc19e2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53 Ansonsten brauchst du ja eigentlich nur 2 Relais. Gruß, Georg.
Such mal nach "On-Off-Shim". Ähnliches Prinzip, mit Selbsthaltung (und Abschalten per Software), allerdings ohne Relais für Netzspannung. Evtl. kannst du dir da etwas abschauen.
